e34 tweetery
Jak jest zrobiona isnstalacja tweeterów w e34. Mam te firmy nokia z kondensatorem.
....czy przewody od tweetera łączą się gdzieś po drodze z przewodami głośnika na dole i potem idą tylko dwa kable do kostki za radiem?
ps...czy po drodze jest jeszcze zwrotnica rozdzielająca pasmo?
Zaczałem włąśnie zmieniać car audio w mojej e34 . Złożyłem dzisiaj suba 35l ..obudowa zamknięta na głośniku Kenwood kfc-w112s. Radio to Alphine cdm-9803r
, wzmacniacz crunch gts 4125 ....oraz zestaw odseparowany na przód fli comp 5.
W związku z tym że do wzmacniacza będzie podpięty przód i sub to czy jest jakaś róznica które wejście rca użyję w radiu (jedno to przód a drugie to tył+subwoofer)
Cześć,
Z tego co pamiętam to kable od tweetera łączą się przy midbasie w drzwiach lub jeszcze przed nim.
Generalnie najlepiej jest położyć zupełnie nowe okablowanie do drzwi, wiem że jest trochę zabawy w kostce drzwiowej, ale to fajna zabawa ,wiesz zawsze można zdjąć drzwi :)
Co do podłączenia sygnału wzmak - radio to podłączaj tak jak jest opisane -przód pod front, subwoofer pod tył/sub.
Jakby co śmiało pytaj...
Matias
