Zimno!
Przykro mi jeśli to już było ale ciepło powinno być również na jałowych obrotach tymczasem wówczas bucha zimnym .Dla informacji mam klimatronik .
Jak już jestem to może jeszcze jeden problemik : na ułamek czasu spadaja obroty (czasami) podczas zmiany biegu ale zawsze tuż po pedale sprzęgła.Mam nadzieję że zostałem zrozumiany.Pozdrawiam wszystkich BMW-owców
5031263903
co do ogrzewania: może masz za mało płynu w układzie, sprawdź przy chłodnicy ilość jak jedziesz to jakoś płyn krąży i masz ciepło jak stajesz to jest go za mało i nie dochodzi do chłodniczki w aucie tyle ile trzeba i przestaje grzać lub/i masz zapchany filtr od klimatronika (ten za schowiek przed pasażerem) i póki jedziesz to jakoś to chodzi a jak stajesz to wentylator z zewnątrz auta nie ma siły żeby wepchnąć powietrza do auta a potem przez chłodniczke ogrzewania do kabiny, ewentualnie masz zapowietrzony układ chłodzenia to też może być przyczyną (ale to teoretycznie powinno po jakimś czasie samo ustąpić i może tak było odpowietrzył się i ma za mało płynu) co do obrotó to nie mam pojęcia.
Albo kończy się pompa wody, na jałowych obrotach nie ma już wydajności. Zwróć uwagę, czy na postoju nie dźwiga się lekko temperatura silnika...
Kai
