323 chwilowy brak ABS i ASC
Mam problem z chwilowym brakiem ABS I ASC tzn. Po włączeniu silnika zaczynają się świecić wspomniane kontrolki ale nie jest to regułą (bywa tak że po przekręceniu zapłonu kontrolki gasną i systemy mam aktywne). Często natomiast jest taka sytuacja, że podczas jazdy przy normalnym hamowaniu na suchej nawierzchni włącza się abs i brzęczy mi pod pedałem przez kilka sekund ale w ogóle nie ma poślizgu i abs dalej pracuje nawet gdy się zatrzymam. Chciałem nadmenić, że ABS razem z ASC straciłem podczas wielogodzinnej jazdy w strugach deszczu. Chwilę przed wspomnianym wyjazdem wymieniałem czujniki prędkości kół. Chciałem skorzystać z komputera w serwisie ale jak na złość brak komunikacji pomiędzy ich komputerem a moim. Tyle mi tylko podpowiedzieli w serwisie, że czujniki prędkości muszę mieć sprawne bo tak to wcale nie miałby ASC I ABS a ja jednego razu mam sprawne systemy a innym razem je tracę. Myślałem, że regułą jest wigoć, woda itp. ale sprawdziłem i nie ma to żadnego znaczenia. Chciałem dodać, że wszystkie koła i felgi w moim aucie są identyczne (ten sam profil itp.) także nie może być przekłamania na obrotach koła. Proszę o pomoc co może być przyczyną.
Miałem podobny objaw w e46 zapalały mi sie te same kontrolki ale nie zawsze czyli jak i u Ciebie. Okazało sie ze miałem delikatnie przetarty przewód z czujnika ABS-u. Ktoś też w dziale e46 pisał ze ABS mu sie wł przy małych prędkościach nawet gdy nie było poślizgu kół. Okazało sie ze miał luzy na łózysku przy kole i to było tego powodem. Po wymianie działało tak jak trzeba.
Sprzedam
U Mnie czujnik padał ,i raz abs dzieła i nie działa.Trudno było obczaic który,aż padł na amen.Po wrzuceniu nowego wszystko ok.
