E60 523i kontrolka silnika
  • Członkowie klubu
Bez rzetelnej diagnozy mozna sobie gdybać. Jaki jest błąd vanosa? Wydechowego czy ssącego... Poza tym problem z vanosem powoduje ubogą mieszankę a lub b itd..
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
witam co do dokladnej analizy to nie mowil mi dokladnie
po podpieciu pod kompa powiedzial mi ze jest blad vanosa(ale w N52 jest chyba valvetronic) oraz kolektor ssacy zbyt uboga mieszanka
powoduje to ze przy redukcji biegow jest zadlawienie i dopiera ciagnie oraz przy wduszeniu gazu na max nie przyspiesza rownomiernie, czuc delikatne oslabienia
  • Członkowie klubu
Nalezy zacząć od czujników, później elektrozawory i zespoły regulacyjne. Zazwyczaj problem tkwi w którymś z zespołów regulacyjnych, wówczas wyrzuca vanosa.
BMW Partner
AUTOPOMOC
chodzi ci o przeczyszczenie czujnikow,elektrozaworu itp???? ktore masz na mysli??
ten valvetronic jest dokrecony do pokrywy zaworow.
a co powiesz o czyszczeniu klapek w kolektorze ssacym??
  • Członkowie klubu
Chodzi mi o zamianę czujników, żeby je sprawdzić. Zacięty vanos to zupełnie coś innego niż valvetronic. Zapewniam, że czyszczenie w niczym nie pomoże..
BMW Partner
AUTOPOMOC
a o jakch czujnikach mowa??
tych dwoch od walkow co sa z przedniej strony silnika??
witam ponownie
Dzisiaj rano oddalem ponownie autko do specjalisty i wywalilo blad elektrozaworu walka ssacego "zaciecie"
to sa te elektrozawory otwierajac maske patrzac od przodu wlozone w glowice??
czy one moga powodowac nierowne obroty, oraz czasami brak pelnej mocy slnika??
Dziekuje za info i pozdrawiam
