Wiatrak dmuchawy
Witam,mam pytanie czy dużo jest pracy aby wymienić wiatrak dmuchawy? Może ma ktoś fotki z takiej wymiany albo jakiś schemat .
Robota nie jest jakaś gigantycznie skomplikowana. W V8 musisz zdjąć górną plastikową osłonę silnika, odkręcić zbiorniczek wyrównawczy, a najlepiej całkowicie go zdjąć, odkręcić i odchylić środkową część osłony ściany grodziowej silnika i już masz przed sobą plastikową osłonę wiatraka. Zdejmujesz tą osłonę i wiatrak masz jak na dłoni. Jeszcze tylko musisz odkręcić jedną śrubę, która go mocuje i możesz go wyjmować
Wielkie dzięki . Bałem się ,że trzeba rozbierać deskę rozdzielczą a to nie był by drobiazg.
