E60 520i problem engine fauls, reduced power +drgania silnik
Pawel9
Nie wiem dlaczego poprzedni temat jest zamkniety, ale wracajac do problemu:
Odebralem przed chwila samochod z serwisu bmw i na razie jest ok.
Wymienili wszystkie 4 cewki i swiece+przeprogramowanie(tak zarzadal wg nich komputer), czyli kolega ktory pisal o swiecach i cewkach mial racje.
pozdr
silnik n43? znany problem, sprawdź jak masz możliwość czy cewki założyli z indexem -02 po numerze części i przy okazji latareczką zajrzeć na wtryski czy tak samo po nr części jest index -03 lub wyższy, te z czarnym plastikiem od razu kwalifikują się do wymiany.
Problem wrocil po kilku dniach co prawda w mniejszej skali(zapalila sie kontrolka od silnika na zimnym i zgasla po 10-20sek. Pojechalem znowu do serwisu-tym razem wymienili wtryskiwacz. Jak tak dalej pojdzie to pol silnika wymienia. Silnik to n43.
w tych wypadkach dla tego silnika jest przewidziana procedura PUMA, zaleca ona wymiane swiec, cewek na te lepiej izolowane z indexem -02 oraz wtrysków jezeli sa z indexem -03 lub nizszym, upewnij sie, ze procedura ta zostala wykonana odpowiednio inaczej bedziesz sie cofal po kazdy wtrysk po kolei, po wymianach obowiazkowe programowanie do najnowszego software standu
Tak tez chcialem(zeby wymienili wszystkie wtryski) ale powiedzieli ze na gwarancji moga tylko te ktorych diagnoza wychodzi zle. Tylko na co sie powolac? Serwis to BMW bawaria motors w Jankach k/Warszawy. Soft faktycznie zrobili update.
przygod ciag dalszy, wymieniono ponownie cewki na jeszcze inne(ruszyla akcja serwisowa na to) i nadal to samo nazimnym silniku. nie rozumiem jak w tej klasie samochodu mozna montowac szrot. Teraz czekam na rozpatrzenie procedury PUMA, ma byc wymiana wtryskow wszystkich(pomimo ze bledow nie ma).Jestem zniesmaczony delikatnie mowiac i jest to moje ostatnie bmw chyba ja nie rozumiem dlaczego rzesza ludzi zachwyca sie tak awaryjnymi i niedopracowanymi samochodami. (dodam ze wsilnikach 3l niedawno skonczyla sie tez akcja serwisowa na wtryski wiec to nie jest problem 1 modelu, do tego kolejna akcja ktora ruszyla kilka dni temu na wiekszosc modeli)
Ja miałem podobny problem przy M54, nie wiem jak u Ciebie ale u mnie to był ten problem:
tzw. DISA
Koszt w serwisie około 650zł pomogło w moim przypadku, a miałem chek engine, oraz błędy złej mieszanki paliwowo powietrznej na BANK 1 BANK 2 + wypadanie zapłonów tzw. misfire co wprawiało samochód w drgania. Nie pomogło wymienianie cewek ale wymiana DISA załatwiła wszystko.
