320d 04r. automat - telepanie budą przy wbiciu biegu
Kolega kupic auto jak w temacie powyzej. Ma z nim pewien problem. Przy trzymaniu hamulca i wrzuceniu biegu mocno telepie autem. Po puszczeniu hamulca i ruszaniu jest ok. Przy jezdzie biegi zmieniaja sie plynnie. Na luzie jest prawie ok, telepie buda ale nieznacznie powyzej normy. Powiedzialem mu, zeby sprawdzil poduszki pod silnikiem i skrzynia. Pod skrzynia byly calkowicie zerwane wymienil obydwie (Febi lub Lemfo), natomiast poduszka silnika byla uszkodzona jedna wiec wymienil tylko jedna (Fortuna). Poprawa nastapila naprawde nieznaczna. Co moze byc przyczyna?
1. Czy poduszki pod silnikiem i skrzynia sa identyczne jak w skrzyni manualnej? Przy zamawianiu poduszek nie wspominal nic o skrzyni automatycznej.
2. Czy przyczyna moze byc poduszka pod silnikiem firmy Fortuna?
3. Inne przyczyny?
Poduchy tylko Freudenberg/Lemforder/Febi ..... Toprany fortuny czy inne badziewia się nie sprawdzają...
1. Raczej nie są identyczne (ale głowy nie dam ) kłania się Realoem
2. Zapewne tak - Poduchy zawsze powinno się wymieniać parami !
3. Spr koło pasowe, wtryski ................ ale 90% to wina poduch pod silnikiem.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Korekcja wtryskow ok. Jak sprawdzic kolo pasowe?
