Witam mam problem z drążkiem zmiany biegów, mianowicie wymieniałem sprzęgło u znajomego i przy okazji wszystkie gumy na poliuretan... po złożeniu wszystkiego okazało się ze Biegi R,1,3,i 5 ledwo wchodzą ponieważ cały drążek jest przesunięty do przodu a 2i4 są w sumie po środku manetki. może ktoś wie o co chodzi bo próbowałem przesunąć silnik na poduszkach ale to nic nie pomogło. Z góry dziękuję za podpowiedzi
jak najbardziej trafione! jutro jeszcze raz na podnośnik wjadę... i sprawdzę czy na starych gumach od silnika będzie dobrze... bo wszystkie opcje już się wyczerpały...
Ale skrzynia ta sama została tak?
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Gość
