Jakie świece do 520 24v?
Witam, mam e34 520 24v i postanowiłem wymienić świece. Kupiłem na allegro NGK V-line 15 po okazyjnej cenie, a powinny być niby V-line 20 do mojego silnika, czy nie będzie przeszkadzać jeśli założe V-line 15?
Z góry dzięki za odpowiedź.
różnica jest w dł gwintu, pozatym jedna jest pod klucz 16 a druga 21
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
no właśnie że nie ma różnicy w dł gwintu, różnica to tak jak piszesz średnica klucza i v-line 15 ma jedną elektrode a v-line 20 ma dwie...
Jeśłi nie ma różnicy w dł gwintu i Ci podejdzie klucz to myślę, że śmiało możesz je zastosowac.
Oryginalnie ida swiece o oznaczeniu BKR6EK bodajrze.
dzięki panowie
Bardzo zaciekawił mnie ten temat i napisałem do technicznego z NGK o to co odpisał:
"W odpowiedzi na Pańskie zapytanie poniżej info techniczne.:
1. V-line 15 ( świeca ZGR5A )
budowa: wysunięty punkt zapłonu, wymiary korpusu 14X19mmX20,8mm, rezystor, wartość cieplna 5, konstrukcja specjalna
2. V-line 20 ( świeca BKR6EK )
budowa: śr.gwintu 14mm klucz 16mm dł. gwintu 19mm, rezystor, wartość cieplna 6, dwie elektrody masowe.
Poniżej tabela łamania kodów świec NGK- jak widać są to dwie różne świece zapłonowe ( inna konstrukcja, ciepłota, )- proszę korzystać z katalogu NGK w celu wybrania odpowiedniej świecy.
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/Dokumente/PL/downloads_not_used_in_downloadarea/ngk_zuendkerzen_code_pl.pdf
