BMW e39 525 TDS problem ABS ASC
witam, byc moze ten temat był juz wałkowany ale jestem nowy na tym forum i nie bardzo sie orientuje. Mam problem z ABS w mojej betce ktorą niedawno kupiłem. Koleś który mi sprzedawał to autko zapewnial mnie ze abs nie działa bo trzeba wyminic czujnik, przez co tez nie działał licznik no i prawie tak było. naczytałem sie duzo o czujnikach made in china, ze niby nie działają i nie są kompatybilne i dlatego zdecydowałem sie na zakup BOSCH. po wymianie czujnika licznik zyje ;] działa bez problemu, ale ABS zgasł tylko na chwile a po ruszeniu od razu sie zapalił. Wróciłem do warsztatu i błąd czujnika znikł ale pojawił sie za to kolejny POMPA POWROTU PŁYNU UKŁADU ABS NIESPRAWNA - NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POMPY POWROTNEJ UKŁADU ABS. jesli ktoś mógłby mi powiedziec cos na ten temat byłbym wdzięczny. czy to trzeba zmienic całą pompe ? sterownik?? czy da sie to naprawic i jakię są tego koszta mniej wiecej, z góry dzieki i pozdrawiam wszystkich posiadaczy BMEK ;]
Pompa ABS-u psuje się bardzo rzadko.Najczęściej czujniki i sterownik ABS.Po moich doświadczeniach(pisałem już o nich)aby wykluczyć zepsuty sterownik zdejmij stary i załóż na 100% sprawny.W moim przypadku wymieniłem 3 czujniki(wykazał to komp)aby wreszcie dojść do tego,że uszkodzony był sterownik ABS(komp.OBD z tego co wiem,nie można wykazać uszkodzonego sterownika ABS.
ja podłączałem GUTMANA HELLi i tak błąd pokazał, czujnik był uszkodzony bo nie działał licznik, teraz licznik jest ok ale abs i dsc nadal sie pali ;/ a po wymianie sterownika trzeba adaptować?? hmm gutman chyba nie podoła. pewnie trzeba kts-a . nic bede probował podmianke w nastepnym tyg w takim razie
