520d brak mocy
Witam wszystkich,
Problem to chwilowy brak mocy, auto jeździ niby dobrze, ale momentami totalny brak mocy od 1500-3000 obr potem ciągnie dobrze. Nieraz wystarczy zmienić bieg na niższy lub kilkakrotnie gaz do końca i puścić i potem jest normalnie. Niekiedy trzeba wyłączyć zapłon i poczekać kilkanaście sekund żeby znowu jechało normalnie. Raz jedzie 50km normalnie raz 5km i zaczyna wariować.
Wiem, podobne tematy były poruszane na forum nie znalazłem w nich pomocy do rozwiązania problemu.
-zaworki od podciśnienia turbiny i egr wymienione
-przepływomierz wymieniony
-czujnik przy kolektorze dolotowym wymieniony
-podciśnienia szczelne
-turbina, intelkuler i węże szczelne
dis pokazuje błąd
DDE - 48 DDE: Control, timing device - Position control wrong by +/- 3 crankshaft - Currently not present - -- - 1, at:
-Needle-motion sensor B1361_D3NBF
-Timing device B1361_D3SBR
Edytowane przez dylas
niby tak, ale w silniku m47 chyba nie ma czujnika wału korbowego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=11_2087&hg=11&fg=10&hl=18
nr bmw 13622243560 (Czujnik prędkości obrotowej siln.)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=13_0648&hg=13&fg=15&hl=21
nr bmw 13532247690 AT-Wtryskiwacz z czujnikiem
który czujnik za co odpowiada
Witam ponownie, po wymianie czujnika wału żadnej poprawy.
Inpa wyświetla takie błędy:
72 Spritzversteller-Regelung
Error frequency : 56
Motordrehzahl 1880.00 [1/min]
Einspritzmenge 7.84 [mg/Hub]
Betriebstundenzaehler 0.30 h
Motordrehzahl 1574.50 [1/min]
Einspritzmenge 1.96 [mg/Hub]
Betriebstundenzaehler 0.10 h
Lageregelung um +/- 3 Grad KW falsch
Fehler momentan nicht vorhanden
Errorcode: 48 10 38 50 14 03 57 43 05 03 59
Error frequency : 59
Motordrehzahl 2232.50 [1/min]
Einspritzmenge 24.32 [mg/Hub]
Einspritzmenge 10.20 [mg/Hub]
Betriebstundenzaehler 0.00 h
Errorcode: 48 10 3B 5F 3E 03 52 50 1A 03 53
