Witam.Mam mały problem z moim autkiem,a mianowicie chodzi o to ze ciężko zapala a jak już odpali to jest niby wszystko ok dopóki nie przegazuje tak do 5000tys potem zgaśnie lub falują obroty przez jakieś 5 minut i wszystko wraca do normy dopóki znów nie przegazuje.Miałem jechać na kompa ale najzwyczajniej nie dojechałem bo zgasła w trakcie jazdy i juz nie zapaliła.Zauwazyłem że jak zgasze silnik i odkrece świece na 4 cylindrze to jest zalana.Czy przyczyną może być czujnik wałka rozrządu lub czujnik wału?Jeśli tak to jak je sprawdzić?Iskra jest i przewody zapłonowe są sprawne.
popraw tytuł to raz
dwa napisz jaki silnik i cos wiecej, kiedy wymieniales swiece, przewody, masz gaz??
nikt nie wie jaki masz silnik kolego ;)
Gość
