gdzie jest filtr pyłkowy w E-36
Czy ktos wie gdzie znajduje się filtr pyłkowy w E-36 2.0 kat. 92r. Przejrzałem tematy na forum jednak u mnie wygląda to inaczej.Rozebrałem plastiki żeby dostać się do podszybia i jest tam czarna obudowa w której podejrzewam jest tylko wentylator. Z kolei pod półką posażera też jest jakaś czarna skrzynka ale wygląda inaczej niz te prezentowane na forum. Czy jakiś użytkownik tego samego modelu co mój wie coś w tej sprawie?????????????????????? Niechciałbym bez potrzeby tego rozkręcać. A może ten model nie ma tego filtra????????? Pozdrawiam
Autko jest bez klimy
Do filtra dostaniesz się tylko od wewnątrz.Trzeba wykręcić schowek.Dokładne instrukcje możesz znaleźć na stronie www.filtron.pl. :D
Ale jeżeli to jest wersja bez klimy to raczej nie ma filtra pyłkowego. :roll2:
Dzięki faworyt . Tak mi się wydawało że ja nie mam tego filtra
pewnie miał tylko ktoś filtry poprostu wyrzucił!
Jesli auto nie ma klimy to filtry sa pod podszybiem ,znajduje sie tam wetylator wygladajacy jak rura i po dwoch stronach zakłada sie takie okragłe w sumie to stożkowate filtry,na to pozniej nachodzi jeszcze taki plastik po bokach.
w aucie z klima pod schowkiem chyba prostokątny filtr
mozesz jeszcze poszukac :search:
Dzięki Lego to jednak zajrze do tego podszybia jeszcze raz skoro powinny być Pozdrawiam
