Elektryka
Mam problem z BMW E 38
Szwankuje mi komputer .ponieważ różnie wskazuje mi temperaturę , przestał dawać ciepłe powietrze , pada akumulator
Zaczeło się tak dziać kiedy odebrałem go od elektryków, aha na tablicy cyferki napisy są niewyrażne
Czy zresetowanie kompa coś pomoże
witam, mozesz sprobowac odłaczyc akumulator na poł godzinki , jesli to nie pomoze to podjechac gdzies i podpiac pod komputer i sprawdzic jakie błedy sa.
własnie o to chodzi zeby je skasowac bez uzycia kompa-zresetowac dlatego nalezy odpiac aku , a jesli sie w taki sposob nie uda skasowac ,to wtedy komp ,usuniecie ewentualnej usterki i kasowanie:::):)
właśnie metoda kasowania błędów bez użycia komputera to rozkodowanie EWS + wiele błędów RESET POWER
tego nie powinno się robić..
ale jak kto lubi :)
można i tak
poza tym jak skasuje pamiec to i tak nie bedzie wiedział jakie ma błedy bo jak to zrobi bez komputera
ja nie polecam szczerze
Mam problem z BMW E 38 pada akumulator
A może to jest główna przyczyna wszystkich pozostałych problemów?
Akumulator jest nowy pomysł odpada ale dzieki
Czekam może ktoś będzie wiedział jak może być przyczyna bo sie pochlastam hehehe :mad2:
Jeżeli aku masz nowe, to sprawdź prąd ładowania...
