Stukanie z pod korka wlewu oleju.
Witam kolegów, ostatnio zauważyłem, że z pod korka wlewu oleju wydobywają się dźwięki. Dźwięki wydobywają się przy zimnym silniku jak i ciepłym ale są jednakowej mocy, zauważyłem, że też unosi się dym. Porównywałem ilość dymy do innych samochodów i u mnie jest go najwięcej. Nie wiem czym to może być spowodowane. Podejrzewam pompę vacom. Słyszałem, że właśnie ta pompa tak może stukać, tylko czy też przez nią wydobywał by się dym z pod korka. Dawniej tego nie było. Jak na razie nie zauważyłem by coś się działo z hamulcami i to mnie nie pokoi bo ta pompa odpowiada za hamulce. Jak myślicie co może być przyczyna takiego stukania jak i wydobywającego się dymu z pod korka wlewu oleju. Dodam jeszcze, że gdy korek zakręcę nic nie słychać. Pomocy
jak spod korka masz parę to woda która się skrapla, ale jak dym to masz przedmuchu na korbowodach
Właśnie chodzi o to że to nie jest para wodna :( Czyli ten dym to nie przez tą pompę vacom ??
