Problem z webasto
Mam problem z webasto termo top z/c d
od pewnego czasu webasto przestało pracować jako dogrzewacz silnika odpala się tylko sam wentylator i chodzi jakieś 1,5 min po tym czasie przestaje pracować całe webasto
inpa żadnych błędów nie pokazuje
będę wdzięczny za pomoc
Jak masz inpe to możesz sobie zrobisz szerszą diagnozę i wszystko po kolei sprawdzić. Możesz w inpie spróbować odpalić webasto a jak nie zadziała to na bank jakiś błąd musi być.
Choć jakoś nie wierze, że webasto nie działa a inpa błędów nie pokazuje.
jest tak jak pisałem brak błędów a inpą jak sprawdzam to wszystko odpala tyle że zamiast grzania odpala się tylko wentylator
już wyjmowałem bezpiecznik nr 47 by zrestartować webasto i dalej nic
A sprawdzał kolega czy paliwo piecyk dostaje? Pozdrawiam
a tego nie sprawdziłem ale jak pompka pracuje przy odpaleniu inpa to powinno dostawać paliwo
czy przy braku paliwa webasto odpalało by sam wentylator na jakieś 1,5 min. ?
i inpa by nie pokazała błędu ?
Nie no błąd powinno pokazać że brak startu ale jak nie włącza ci się webasto to albo brak paliwa albo kołek żarowy może być padnięty najlepiej podłączyć pod oprogramowanie webasto i będzie jasne.
