Wtam !!!
Panowie mam taki problem, zaraz po odpaleniu samochodu w czasie obecnie panujących mrozów tj 15 - 20 stopni przez ok 3 -5 min po odpaleniu samochodu dochodzi stukot z dołu silnika < jakby jakies łożysko . . . Niewiem co to może być gdyz jestem kolokwialnie mówiąc " ciemny " w tej materii. Dodam iż później nic nie słychać samochód chodzi normalnie i nic sie nie dzieje tylko ten hałas.
To może być koło pasowe tzw tłumik drgań lub łożysko wyciskowe sprzęgła lubi sobie na mrozie chrobotać. Oczywiście na zimno.
Rzeczy które wymieniłeś to coś poważnego?? czy zignorować patrząc na to że to tylko na mrozie??
Zignorować, ale wiosną sprawdzić koło pasowe.
Wycie było tak silne że nie dawało spokoju < sprawdziłem wszystkie rolki po kolei ( oczywiście u mechanika ) niby wszystko w porządku. Świst wydobywał sie jakby z pompy wody lub alternatora to druga hipoteza < wszystko sprawdzone i ok. dzis poszedłem na łatwizne i spryskałem wszystkie paski i rolki sprayem do przekładni pasowych świst ucichł < mało tego wszystko pracuje ciszej niż kiedykolwiek :) nie wiem czy to koniec problemu i np. po wytarciu sie preparatu świst nie powróci ale na dzień dzisiejszy ( a dodam ze zrobiłem dziś 550 km) wszystko jest ok. Oby tak dalej.
