318is zamarzający płyn w chłodnicy
Witam !
Znajomy ma taki problem, że rano przy tych mrozach które panują zamarza mu płyn w chłodnicy znaczy nie do końca jak spojrzy w zbiorniczek jest taki na górze przymarznięty. Możliwe, że tak jest przez to temu, że na górze zebrała się woda i tam przymarza? nic się z tym nie stanie?
dodam, że normalnie się rozgrzewa i nic niepokojącego się nie dzieje .
pzdr
ale to nie chyba o to chodzi, tam jest płyn chłodnicy normalnie zalany a nie niewiadomo co.
tu nie chodzi o to, że ona marznie w trupa tak jak tamta czytałem tamten temat.
to niech wymieni plyn na nowy, taki ktory trzyma parametry podane przez producenta
watpliwe zeby skroplila sie tam woda, chyba ze ma nieszczelny korek albo cos w tym rodzaju lub po prostu woda zostala tam dolana
dla tego ja leję zawsze koncentrat Prestone Koncentrat w cały układ i Temperatura zamarzania sięgająca -64°C, przy rozcieńczeniu 70% koncentratu 30% wody, gwarantuje pełną ochronę układu chłodzenia w czasie najostrzejszych mrozów.
A moze plyn byl bez wymiany Juz parę lat,i stracił właściwość.Zajedz na stacje,niech sprawdzą,zamiast dopatrywać się np:ingerencji kosmitów.
