320i Nie grzeje na wolnych obrotach
Koledzy mam mały problem.
Samochód jest rozgrzany to dmucha tak jak powinno gorące powietrze w środku, a gdy stoję na postoju to momentalnie zaczyna lecieć letnie i to tak słabo, Gdy ruszę i obroty wzrastają to nagle dmuchawa jak by dostawała obrotów i zaczyna lecieć gorące. Proszę o poradę. Dodam że jest świeży płyn w układzie i odpowietrzony. Pomocy
Przyłączam sie do prosby.
u mnie jest dokladnie to samo i nie wiem o co chodzi??
Temperatura nadmuchu może delikatnie spadać na wolnych obrotach. Jeśli jednak spada zbyt mocno to znaczy, że nie jest dobrze odpowietrzony.
Tak, tylko jak twierdzi kolega sopek2010 układ jest odpowietrzony. Moj odpowietrzany byl przedwczoraj.
Generalnie objawy są takie, że będąc na postoju dmuchawa wkreca sie na obroty + gorące powietrze leci dopiero wtedy jak wciskam pedał gazu (wystarczy delikatnie żeby obroty wzrosły do ca 1500) - jak puszczam to dmuchawa zwalnia i powietrze leci chłodniejsze. Ogólnie rzecz biorąc nie ma szans zeby samochód sie nagrzał..
Podejrzewam, ze u kolegi sopek2010 jest podobnie?
Darrio wydaje mi się że tak musi być. Kuzyn ma taki jak ja podjechał sprawdziliśmy i u niego jest tak samo jak u nas. Są za duże mrozy. Trochę jest to uciążliwe może słaba jest pompa wody i na wolnych nie daje sobie rady jutro podjadę do fachowca i się dowiem.
