E39 528i+LPG problem z odpaleniem!
Jak już w temacie zaznaczyłem mam problem z odpaleniem mojej ślicznotki:(, pokrótce opisze jak się zaczęło.
Przed wczoraj jeździłem trochę po sklepach i co jakiś czas odpalałem i gasiłem samochód, wczoraj rano chciałem jechać do pracy, ale auto zakręciło tylko raz i akumulator padł w baku miałem ok 10l benzyny rezerwa się jeszcze nie paliła. Zaraz po pacy próbowałem ze znajomym odpalić na kable, ale autko kręciło i nic, a dzisiaj próbowałem na naładowanym aku i też tak samo kręci ale nie odpala. Czy powodem może być woda w zbiorniku paliwa?? Wcześniej autko paliło na "styk" bez żadnych problemów.
E39 528i+LPG 97r. touring
Tak może być woda. Mało benzyny w baku = skraplanie wody. Spróbuj ją gdzies w ciepłym odmrozić, jak pomoze to musisz swierzej wachy dolać i przepalic, a nawet filtr paliwa wymienić. Dobrym sposobem na wytrącenie wody z układu jest dolanie trochę denaturatu do paliwa.
Dzięki bardzo za szybką odpowiedź. Niestety nie mam gdzie jej odstawić:(, ale jutro doleje 20l benzyny doładuje aku na max i coś denaturatu. Pozostaje mi poczekać na odwilż:/
