Przymulony problem
Witam i odrazu proszę o pomoc.
Otóż mam taki problem który mi sie już powtarza chyba z 4 raz:
Podczas jazdy występuje nieraz przymulenie jazdy.Np:
Ruszam spod świteł 1 normalnie, 2 i wciskam pedał gazu a on nic nie reaguje to trzymam pedał gazu prze chwile i dopiero załapuje obroty i jedzie,3 wrzucam i dzieje się tak samo,4 to samo.I po chwili przechodzi żeby po jakimś czasie się znowu powtórzyć.
I jeszcze dodatkowo jest tak że jak się zatrzymam na światłach to nieraz obroty falują.Ale to jest sporadyczne.
Więc co możecie mi poradzić panowie
Sonda Lambda, przerabiałem to jakies 3 tygodnie temu :) Identyczne objawy, w porywach to było nawet tak ze ruszajac z miejsca wogole pedał gazu "nie działał" a po chwili przy kolejnym wcisnieciu ruszałem z pisakmi pomimo ze wciskałem go tylko troszke. Dla pewnosci warto tez zmienic swiece :)
Once you get locked in to a serious drug collection the tendency is to push it as far as
you can...
http://www.motostat.pl/user_images/2680/icon3.png
