Od 1,5 miesiąca mam problem z dwoma kontrolkami, które mi się zapaliły i nie gasną. Jest to kontrolka DSC oraz ABS. Obie świecą się na żółto.
Jedyny błąd jaki mam to:
http://zoz.kolobrzeg.pl/sen.jpg
http://zoz.kolobrzeg.pl/temp/err4.jpg
Gdy kasuję błąd to po sekundzie od razu wraca. Tak w kółko.
Starałem się wyeliminiować różne rzeczy.
Płyn hamulcowy mam poziom dobry, czujniki prędkości kół pokazują poprawnie. Resetowałem Steering Angle Sensor i też nic.
Przez miesiąc kontrolka się paliła i ostatnio pół dnia było OK, wszystko zgasło i DSC działało. Po czym znowu się zapaliło i do dziś świeci.
Za nic nie mogę dojść czego to wina. Czy czujnik DSC jest gdzieś pod fotelem pasażera?? Podpowiedzcie mi proszę.
E46 318D 180KM
Coś mnie tknęło.
Jeżeli będę kręcił kierownicą i
http://zoz.kolobrzeg.pl/d2.jpg
Yaw Rate będzie cały czas 0, tzn że czujnik kąta skrętu padł?
Jakie tu powinny być wartości? W którym momencie powinno coś pokazywać?
W którym miejscu jest Yaw Rate Sensor ?
E46 318D 180KM
Przed chwilą wykonałem jazdę próbną z podpiętym komputerem:
Oto co zaobserwowałem:
http://zoz.kolobrzeg.pl/zz1.jpg
Cztery zaznaczone na dole są cały czas na 0. Na postoju i podczas jazdy nie pokazują żadnych wartości.
Czy i w jakim momencie powinny się pojawiać wartości?
Prędkość poszczególnych kół pokazuję prawidłowo, więc czujniki przy kołąch są sprawne.
E46 318D 180KM
