E32 735iA problem z ekonomizerem
Witam. Mam nietypowy problem z ekonomizerem. Dzieje się tak coraz cześciej lecz nie za każdym razem. Odpalę samochód i na wolnych obrotach wskazówka ucieka gdzieś poza skalę (czyli prawidłowo) ale kiedy ruszę wskazówka spada na zero i tak sobie stoi cały czas, a przecież powinna wskazywać spalanie. Dodam jeszcze ze w tej sytuacji skrzynia ma problemy ze zmianą biegów, przy przezucaniu tak jakby lekko się przywieszała na ułamek sekundy i dopiero zapina następny bieg. Gdy tak się stanie, gaszę samochód odpalam jeszcze raz i wszystko jest w porządku.
Zegary wyjmowałem, poprawiałem luty, zresztą to nie powinna być wina zegarów bo eko spada na zero przy ruszeniu a na postoju leci sobie w górę, myślę że gdzies jest walnięty przewód albo coś nie styka, tylko skąd on bezpośrednio bierze sygnał i od czego tu zacząć???
a może zacina się mechanicznie przepływomierz? Ja miałem lekko skrzywioną klapkę i podobne objawy.
Wydaje mi sie ze gdyby się zacinał to dało by to jakieś oznaki przy pracy silnika (szarpanie, drgania czy falowanie obrotów) a tak nie jest.
