320i zamarznięta woda w chłodnicy, odpalany silnik
Może opowiem od początku, to będzie trochę bardziej jasne ; )
Beemkę kupiłem w listopadzie, od tamtego czasu jeździła wyśmienicie. Wiadomo, mrozów nie było, maksymalnie -3st. Mieszkam w Toruniu. Teraz jest grubo ponad -10st., autka nie odpalałem 1,5tyg., jest garażowane, zwykły blaszak. Dzisiaj chciałem jechać na zajęcia samochodem, przekręcam kluczyk i objawy jakby słaby akumulator, zdziwiłem się bo mam na prawdę dobry aku. Przechodząc do sedna, Beemka ciężko kręciła, coś najpierw zaśmierdziało tak jakby spaloną elektryką i straszny pisk spod maski, myślałem że to przez ten aku ; / Naładowałem, kręcę, nie chciała załapać, ciężko kręciła, w końcu odpaliła. Z ciekawości sprawdziłem płyn chłodzący, okazało się, że jest zamarznięty w kamień ; (( Nie sprawdzałem płynu, bo wydawało mi się to normalne, że musi być dobry. Jednak się myliłem, poprzedni właściciel musiał zalać wodą -.-
Teraz takie moje pytanie, co mogłem rozwalić tym, że odpaliłem silnik ? Tylko pompę wody czy coś jeszcze ? Co zrobić żeby odmrozić cały układ ? Dodam że nigdy nie było żadnych wycieków, auto pracuje normalnie, nie faluje na obrotach, ma moc.
Proszę o szybką odpowiedź i pozdrawiam.
ten pisk to prawdopodobnie ślizgający się pasek na kole pompy i z tąd ten zapach spalonych kabli
najlepiej to ogrzej garaż i spuść tą wodę i zalej pożądnym płynem
zamarźnięta woda mogła rozwalić silnik chłodnicę
tak się zastanawiam i myślę że kable też mogły Ci się potopić lub ponadtapiać kiedy rozrusznik nie mógł przekręcić wałem
Edytowane przez elukaes
Głupcem jest ten kto przecenia sam siebie...
M.]@Ř¥
Moja e36 http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=189558
Garaż już się grzeje. Gdyby rozwaliło blok silnika, to silnik nie pracowałby równo, prawda ? Jak na razie nic nie cieknie...
ciężko powiedzieć musi dobrze się rozmrozić cały silnik
masz 2.0 to jak się nie mylę powinno zlecieć około 10 litrów płynu w twoim przypadku wody z układu
przepłukaj układ później zalej odpowietrz i zobacz czy nie łapie temperatury i w tedy zobaczysz kiedy płyn będzie pod ciśnieniem czy niema rozszczelniej
może masz tyle szczęścia że będzie wszystko wpmrządku
M.]@Ř¥
Jak się wcale nie cieszę, wręcz przeciwnie, jestem na siebie zły, że odpaliłem nie sprawdzając wcześniej płynu... Węże już są odmrożone, po południu wstawię do domowego garażu, i w piątek spuszczę wodę...
Zły to możesz być, że po kupnie nie wymieniłeś płyny lub przynajmniej nie sprawdziłęś testerem za 10złotych czy to co masz do czegoś się nadaje. Zrób jak koledzy mówią, zobacz czy na bloku nie wywaliło zaślepek.
PZDR>
To że równo chodzi to nic jeszcze nie oznacza gdyż chodzi na ssaniu. Okaże się dopiero jak cała woda zleci i nalejesz płynu.
Mogła pójść chłodnica, nagrzewnica, pompa wody, do sprawdzenia też będą wszystkie króćce, węże opaski zaciskowe.
Silnik też nie wiadomo jeszcze na ile ucierpiał, czy nie ma mikropęknięć itp.
tel. 514.99.46.99
Auto do ciepłego garażu przynajmniej dwa dni będzie się rozmrażał innego wyjścia niema jak będziesz miał szczęście to pozostanie ci tylko zalać płynem ale na 90% będziesz miał chłodnice do wymiany
Auto rozgrzałem, chłodnica nie cieknie, w chłodnicy jest już gorący płyn, pod autem sucho, nawet parownik od gazu jest już ciepły. Temperatura trzyma się tak jak powinna, w połowie, samochód już 45m pracuje, temperatura nie wzrasta. Myślicie, że może być ok ?
Życzę by tak było, silniki M50 są dość odporne (oprócz przegrzania)
Myślę że wszystko wyjdzie podczas eksploatacji, może nie rozsadziło głowicy, poczekaj zobaczysz, silnik osiągnie odpowiednią temp. i oby nie nie bijał ciśnienia do układu chłodzenia.
tel. 514.99.46.99
I tak cały w nerwach chodzę, a mam pytanie jeszcze, ściągnąłem chłodnicę, teraz chce zlań płyn z bloku. Ma ktoś jakąś fotkę, która to śruba ? Widziałem tam między 1 a 3 kolektorem bodajże śrubę wydaje mi się że na klucz 16 -17, to będzie to ?
byłem z dzieckiem na badaniach już jestem zpowrotem
wlewasz wodę tak odpowietrzasz układ i jedziesz na jazdę tak ze dwa km
wracasz do domu spuszczasz wodę i ponownie nalewasz świerzej tylko nie zimnej wody do układu odpowietrzasz jedziesz znów w trasę ze dwa kilometry i wracasz i spuszczasz tą wodę i wlewasz właściwy płyn i odpowietrzasz układ i już
pamiętaj aby za każdym razem siła nawiewu ustawiona była na maksa
ja tak robię dzięki temu przepłukasz chłodnicę nagrzewnicę i blok silnika z brudów jakie tam powstały
M.]@Ř¥
Tak, ale nadal nie wiem którą śrubę mam wykręcić ... boje się że odkręcę śrubę od oleju. Po drugie, jak nie zleje tego płynu co jest w bloku i zaleje koncentratem to zda to egzamin ?
