e46 330i Dziwny defekt plastikowego progu.
Umyłem samochód i zobaczyłem na krawędzi progu od strony przedniego koła (strona kierowcy) taki defekt:
http://img844.imageshack.us/img844/712/1prog.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/6721/2prog.jpg
Patrząc wnikliwie od spodu, zauważyłem w zagłębieniach, gdzie są kołki rozporowe progu, również niebieskie plamy, najmniej jest ich w ostatnim zagłębieniu, czyli z tyłu pojazdu
http://img41.imageshack.us/img41/7194/3prog.jpg
Na początku pomyślałem że to farba, która wpadła pod przednie koło i rozprysła na elemencie, ale nie schodzi pod żadną pastą polerską (farecla G3, APP P10) ani zmywacz silikonowy nie daje rady. Przyglądając się bliżej zauważyłem, że nigdzie na nadkolu nie ma śladu farby, ani na błotniku, drzwiach, czy podłodze, oponie. Co to może być, w jakąś żrącą substancję wjechałem, czy jak? W tych miejscach są drobne dziurki. Na drugim progu nie ma żadnych śladów, po prostu nic. Acha, lakier który posiadam, to czarny metalic i próg jest oryginalny i nie pochodzi od niebieskiego egzemplarza, bo mam parę rysek do podkładu i nie widać tam niebieskiego koloru. Chyba że ktoś może potwierdzić że m-pakietowe progi plastikowe są fabrycznie niebieskie, to jedynym wytłumaczeniem byłoby że uszkodzenie powstało od żwiru, piasku lub soli.
KOLEGO MI SIE WYDAJE ZE TO SA OBICIA PO KAMYKACH Z POD KOLA
Też się przychylam do takiej hipotezy. Nie ukrywam że ostatnio 90% drogi okupuję na lewym pasie (droga ekspresowa), musieli coś wysypać na poboczu, koło chwyciło i ... :cry2: Zastanawia mnie dlaczego próg plastikowy jest w kolorze niebieskim?
JESTES PEWIEN ZE TO PLASTIK MOZE BYC PODKLAD W NIEBIESKIM KOLORZE
