316i Automat szarpie przy zrzucaniu biegów LPG
Posiadam e36 316i na pasku w automacie problem z autem jest taki że podczas zrzuciania biegów auto szarpie podczas przyśpieszania jest ok
Ogólnie auto faluje na obrotach kupiłem 2 przepływomierz i założyłem u gazownika reakcja ta sama (gdy odkręcej czujnik od przepływki jest ok ) mam pytanie czy ktoś przez przypadek mógł założyć inną przepływke ja kupiłem dokładnie taką samą z tym samym nr gazownik obejrzał tamta wcześniejszą i powiedział że też jest dobra. Auto gdy ma podłączoną przepływke przerywa na wysokich
czy te 2 problemy mogą być ze sobą powiązane ?
Źle wyregulowany LPG może być przyczyną pływania obrotów na LPG jak i na PB. Skrajnie źle wyregulowany LPG powoduje korekty długoterminowe. Tzn. Sterownik PB próbuje skorygować złą mieszankę na LPG wprowadzając korekty. Zapamiętuje te korekty i potem źle chodzi również na PB.
Należy usunąć adaptację silnika i sprawdzić czy to coś da.
Co do przepływki , podłącz kompa , włącz DIS i sprawdź błędy silnika.
BMW
Bayerische Motoren Werke
