Witam wszystkich klubowiczów !!
zacznę od mojego auta ,posiadam Bmw E36 318 is rok 1998
kopiłem auto 3 tygodnie temu w aucie świeciły się kontroli od ABS i ASC ,kolega podłączył się kompem i wykryło błąd tylni prawy czujnik ABS tak wiec kopiłem nowy ATE zamontowałem i nic dalej świeci , podłączyłem się pod kompa wyskakuje dalej ten sam błąd a wykasować się go nie da postanowiłem pojechać do dobrego warsztatu z dobrym sprzętem , podłączyli się kompem i wyskoczyło przekaźnik pompy ABS tak wiec szukałem przekaźnika wszędzie ale nie było ,na forum dowiedziałem się ze jest w pompie ABS zamontowany razem ze sterownikiem , kopiłem pompę używaną zamontowałem odpowietrzyłem hamulce przekręcam stacyjkę kontrolki się zapaliły i zgasły ucieszony pojechałem na miasto po zrobieniu 30 km kontrolki znowu się zapaliły , zgasiłem auto przekręcam stacyjkę a kontrolki znowu się świecą nawet nie przygasną i mam teraz pytanie co to może być czy znowu ta pompa ze sterownikiem i przekaźnikiem czy to nie możliwe ?? prosił bym o pomoc, nie lubię jak mi się coś na liczniku świeci
a i jeszcze jedno pytanie ,kiedy przekręca sie kluczyk na pozycje zapłonu komputer powinien testować czujniki ale najwidzoczniej tego nie robi poniewaz lampka kontrolna abs nie gaśnie nawet na chwile jak powinno być prawidłowo i jaka może byc przyczyna?
z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez robert320
pomału problem się rozwiązuje sam , dziś jechałem do sklepu wyjeżdżałem z parkingu skręciłem kola usłyszałem ze coś przytarło z przodu , ruszyłem patrze na kontrolki a tu nic się nie świeci to pojechałem troszkę na śniegu pochamowac i zobaczyć czy wszystko działa , ABS działa ASC tez tylko ze przy hamowaniu słychać pompę ABS jak chodzi i teraz pytanie czy to może być zapowietrzona pompa czy tez pompa siada albo to normalne jak ABS działa i podejrzewam czujnik ABS nie kontaktuje z przodu jutro osiądę i popatrzę w garażu co z czujnikami
sprawdzałem wszystkie 4 czujniki niby są dobre a ABS raz na jakiś czas zgaśnie ,czy to tez może być ze akumulator jest slaby dziś rano tak ciężkawo miał przekręcić pojeździłem bez świateł ,po szlem do sklepu po powrocie przestały świecić już nie wiem co możne być czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ??
Jak sprawdzałeś, na oko :?: Podepnij pod komputer, sprawdź który czujnik szwankuje, wymień na nowy i problem zniknie. Nie kupuj zamienników bo zaraz będziesz znowu wymieniał :cool2:
http://img820.imageshack.us/img820/8426/bkpy.jpg
EX: 530 dA
jeszcze się nie podpielem pod kompa ale może w sobotę podjadę i zobaczę tylko to mnie dziwi ze raz na jakiś czas załapie i gasną a na drugi dzień znowu świecą i z tego co mi się wydaje po przekręceniu zapłonu powinien ABS przygasnąć ale u mnie się non stop świeci nawet nie przygaśnie
To jest oznaka padającej pompy ABS...Mam już 5ta bmkę i zawsze jest taka sama oznaka ,Pada ci strownik ABS .Czy ABS gupieje jak na zwykłym asfalcie już prawie się zatrzymujesz i słyszysz że pompa abs działa? Jak tak to bankowo siada...
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
podpielem się pod kompa i znowu ten sam błąd czyli przekaźnik ABS wcześniej miałem ten sam błąd pupilem 2 pompę ABS ze sterownikiem po zmianie kontrolki zgasły pojechałem na przegląd ,pojeździłem po mieście po jakimś czasie tak po 30 kilometrach kontrolki się zapaliły ,tylko to mnie dziwi ze wcześniej się świeciły non stop teraz raz na jakiś czas zgasną na 5 minut , po 5 minutach znowu się zapala na parę dni
