Dynamic Xenon Bmw, problem.
Witam. Mam problem z lewym reflektorem xenonowym zauważyłem ostatnio , że nie skręca, prawy kręci. Komp. wyrzucił błąd czujnika poziomującego xenony o ile się nie myle to ten który jest na tylnim lewym wachaczu, czy może to także powodować usterke skrętu w lewej lampie? Dodam, że samopoziomowanie przy odpalaniu jest ale nierówne, niejednocześnie, najpierw jedna lampa potem druga, proszę o podpowiedż w tym temacie. Pozdrawiam.
Nie chcialbym sklamac ale z tego co pamoetam modul skretu jest rozdzielny z poziomowaniem
Tel. +48-790-465-462
U mnie też poziomuje raz jedna lampa szybciej druga ciut wolniej. Olać. Może trzeba by na nowo skalibrować.
Druga sprawa xenon skrętny nie działa Ci dlatego, że masz walnięty moduł skrętu (poszukaj sobie moich archiwalnych wypowiedzi sprzed 2 lat ;) ). Do wymiany moduł + programowanie.
Pzdr.
Ok. Tak myślałem, że będzie to moduł ale nie miałem pewności, dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Odświeżam temat, zauważyłem że xenon skręca w prawo razem z lewym reflektorem, potem wraca i środkuje ale nie skręca w lewo czy to normalne???
Zauważyłeś to na postoju? Bo jak tak to wtedy ksenony skręcają tylko w lewo, a w prawo nie skręcają żeby nie oślepiać innych z przeciwka..opisane w instrukcji
"alvarokr" ale chodzi Ci o prawą strone jak stoisz na zewnątrz naprzeciwko auta? Tak jak piszesz zauważyłem to na postoju ale nie wiem czy zrozumieliśmy się stronami ;). Pozdrawiam
A więc tak: siedząc za kierownicą na postoju xenony skręcają w prawo, a nie ja Ty napisałeś że w lewo, żle się zrozumieliśmy czy moje lampy fiksują?
sorki taka mała gafa :D Tak tak na postoju siedząc za kierownicą skręcają tylko w prawo
Edytowane przez alvarokr
Uff to dobrze, bo już się wystraszyłem ale napędziłeś mi stracha :) ale tym samym pomogłeś. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.
Pzdr.
Kolego EXITE mam tak samo z poziomowaniem..prawa poziomuje się z delikatnym opóźnieniem. Rozwiązałeś jakoś ten objaw poprzez kalibrację? Jest taka opcja w INPA lub DIS?
Zostawiłem w cholerę i nie zachodzę :).
PS. Exide ;P
