nie odpala po podlaczeniu akumlatora
Witam wymieniałem odmę w mojej e38 bylem zmuszony zdemontować kolektor dolotowy co wiązało się z odłączeniem kilku kostek od rożnych czujników wtrysków itp wiec odłączyłem akumulator, po wymianie odmy podłączyłem aku a tu niespodzianka błąd skrzyni,błąd silnika, świeci kontrola trakcji, auto kreci ale nie pali co o tym sadzicie???
Najprawdopoobniej nie podłączyłeś prawidłowo którejś z tych odpiętych kostek. Sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie siedzą na swoich miejscach i czy są ciasno zapięte, potem odepnij jeszcze raz baterię i zresetuj system. Powinno pomóc...
dokładnie jak pisze kolega ,napewno nie podłaczyłes ktorejs z kostek ,,,wymieniałem pare razy odme w 728,,zastanawia mnie tylko po co demontowałes kolektor-zbedna robota ,,,bez najmniejszych problemow odme zmienia sie bez sciagania kolektora
