witam po raz pierwszy :)pozdrawiam wszystkich milosników bmw:)
Temat jak wyzej mianowicie jezdze moim e46 około 2 lat w tym czasie zrobiłem około 40 tys km zawsze oleje filtry wymieniane co 10 tys km -zawsze spalanie na trasie było 7-9 l a miasto 8-12l wiadomo zalezy jaka noga w ciagu dni :)
od miesiaca spalanie na trasie zostalo na poziomie 8l natomiast miasto 15 -16 l podczas spokojnej jazdy zerkajac na ekonomizer :)...................................:)
Edytowane przez garbatyanioł
hahahaa po takim pytaniu to aż żal nie skomentować w złośliwym stylu, ale się powstrzymam.
Jest wiele możliwości, które skutkują dużym spalaniem: termostat, lambda, świece, filtry, kable...
A faje to sobie zawsze wymienić można :D
wiem wiem z mechanika to mam mało wspolnego czyli co jechac pod kompa podlaczyc ? zdiagnozowac ! nie chce poprostu zeby jakis pseudo mechanior w motorze bez potrzeby balaganu nie narobił i przy okazji nie wymienil kupe czesci za moja kase :)
W takim wypadku będzie najrozsądniej jechać na kompa.
Zanim to zrobisz poobserwuj jak szybko wskazówka temperatury łapie pion i czy nie spada jak przejedziesz szybciej kawałek bez postoju...
Wtedy będziesz mógł wykluczyć np. termostat.
wskaznik temp staje w pion w 10 min i ladnie trzyma wiec ok
osłuchalem silnik i cos mi 'świszczy" pszy kolektorze ssacym podczas dodawania gazu nie moge wypatrzec gdzie -moze to byc przyczyna ?
10 min ...to całe wieki.
To może i ja się przyłącze do pytania, czy to normalne że - silnik nagrzany do 105C (taką ma temp roboczą) przeciągnąłem go na 3 pod odcięcie i temp spadła do 88 ?
105C temperatury roboczej? Mówisz o temp. oleju czy o temperaturze z testu 7?
To że spadnie temperatura przy sprincie to normalne, chociaż nie powinno spadać tak, żeby opadała wskazówka.
silnik calkiem zimny i jazda po miescie ze srednia predkoscia 70km/h 8-10 min to wieki :)?
nie ma czegoś takiego jak jazda po mieście ze średnią temperaturą 70 bo momentami byś musiał mieć z 350 km/h :)
Mi z miasta średnia prędkość jeszcze nie wyszła powyżej 30km/h nigdy i w tych warunkach przy temp -5 - 0 stopni wskazówka w pionie jest po max 5min. 8-10 to też nie tragedia, jak temp nie spada i nie rośnie to wykluczyłbym termostat, ale włącz sobie test nr 7 i poobserwuj jak rzeczywiście ta temperatura się zachowuje.
Myślę jednak, że to nie jest termostatu - jedź na komputer i będziesz pewny.
to 105 jest zdecydowanie za dużo jak na temperaturę roboczą! Wątpię, żeby taka była faktycznie - pewnie walnięty masz czujnik temperatury.
Termostaty o i tak wysokiej temperaturze otwarcia dogrzewają do 95-96stopni, 105 to sporo za dużo i przy takiej temperaturze faktycznej wskazówka była by już mocno wychylona w kierunku czerwonego kwadracika.
Natomiast to, że temperatura spadnie przy sprincie to jest normalne mimo, że zakręcisz do odcinki, jak potem staniesz na światłach - szybko wróci na temperaturę roboczą. Istotne jest żeby nie spadała w trasie poniżej optimum...
105 C to temperatura robocza, wskazówka się nie wychyla bo nie ma prawa tak to zostało skonstruowane:
"opis:
Kompletny termostat , zastosowanie : BMW E36 / E46, Z3 . nr OE : 11531437085 . Info tech : temperatura otwarcia : 105 C."
No pewnie. Ja mam pion (czyli 75 stopni) po 4 km. Oczywiście silnik nie jest w pełni rozgrzany, ale pion już jest
