320i spalanie 16l na 100km miasto
witam po raz pierwszy :)pozdrawiam wszystkich milosników bmw:)
Temat jak wyzej mianowicie jezdze moim e46 około 2 lat w tym czasie zrobiłem około 40 tys km zawsze oleje filtry wymieniane co 10 tys km -zawsze spalanie na trasie było 7-9 l a miasto 8-12l wiadomo zalezy jaka noga w ciagu dni :)
od miesiaca spalanie na trasie zostalo na poziomie 8l natomiast miasto 15 -16 l podczas spokojnej jazdy zerkajac na ekonomizer :)...................................:)
Edytowane przez garbatyanioł
hahahaa po takim pytaniu to aż żal nie skomentować w złośliwym stylu, ale się powstrzymam.
Jest wiele możliwości, które skutkują dużym spalaniem: termostat, lambda, świece, filtry, kable...
A faje to sobie zawsze wymienić można :D
wiem wiem z mechanika to mam mało wspolnego czyli co jechac pod kompa podlaczyc ? zdiagnozowac ! nie chce poprostu zeby jakis pseudo mechanior w motorze bez potrzeby balaganu nie narobił i przy okazji nie wymienil kupe czesci za moja kase :)
W takim wypadku będzie najrozsądniej jechać na kompa.
Zanim to zrobisz poobserwuj jak szybko wskazówka temperatury łapie pion i czy nie spada jak przejedziesz szybciej kawałek bez postoju...
Wtedy będziesz mógł wykluczyć np. termostat.
wskaznik temp staje w pion w 10 min i ladnie trzyma wiec ok
osłuchalem silnik i cos mi 'świszczy" pszy kolektorze ssacym podczas dodawania gazu nie moge wypatrzec gdzie -moze to byc przyczyna ?
poczytałem na forum i doszedłem do wniosku ze swizt pochodzi z dolotu zawór regulacyjny (disa) ale czy to moze miec wpływ na spalanie ?
10 min ...to całe wieki.
silnik calkiem zimny i jazda po miescie ze srednia predkoscia 70km/h 8-10 min to wieki :)?
To może i ja się przyłącze do pytania, czy to normalne że - silnik nagrzany do 105C (taką ma temp roboczą) przeciągnąłem go na 3 pod odcięcie i temp spadła do 88 ?
105C temperatury roboczej? Mówisz o temp. oleju czy o temperaturze z testu 7?
To że spadnie temperatura przy sprincie to normalne, chociaż nie powinno spadać tak, żeby opadała wskazówka.
nie ma czegoś takiego jak jazda po mieście ze średnią temperaturą 70 bo momentami byś musiał mieć z 350 km/h :)
Mi z miasta średnia prędkość jeszcze nie wyszła powyżej 30km/h nigdy i w tych warunkach przy temp -5 - 0 stopni wskazówka w pionie jest po max 5min. 8-10 to też nie tragedia, jak temp nie spada i nie rośnie to wykluczyłbym termostat, ale włącz sobie test nr 7 i poobserwuj jak rzeczywiście ta temperatura się zachowuje.
Myślę jednak, że to nie jest termostatu - jedź na komputer i będziesz pewny.
Miałem na myśli temperaturę z testu 7.0. Wskazówka nie opada była w pionie cały czas.
to 105 jest zdecydowanie za dużo jak na temperaturę roboczą! Wątpię, żeby taka była faktycznie - pewnie walnięty masz czujnik temperatury.
Termostaty o i tak wysokiej temperaturze otwarcia dogrzewają do 95-96stopni, 105 to sporo za dużo i przy takiej temperaturze faktycznej wskazówka była by już mocno wychylona w kierunku czerwonego kwadracika.
Natomiast to, że temperatura spadnie przy sprincie to jest normalne mimo, że zakręcisz do odcinki, jak potem staniesz na światłach - szybko wróci na temperaturę roboczą. Istotne jest żeby nie spadała w trasie poniżej optimum...
105 C to temperatura robocza, wskazówka się nie wychyla bo nie ma prawa tak to zostało skonstruowane:
"opis:
Kompletny termostat , zastosowanie : BMW E36 / E46, Z3 . nr OE : 11531437085 . Info tech : temperatura otwarcia : 105 C."
No pewnie. Ja mam pion (czyli 75 stopni) po 4 km. Oczywiście silnik nie jest w pełni rozgrzany, ale pion już jest
