E30 rogal / m40b18 swap m52b28 /
rogal80
  • Odpowiedzi 158
Mają dwuletnią gwarancję i z tego co czytałem na innych forach ludzie dobrze się o nich wypowiadają
biorąc pod uwagę jakość i cenę. Ja o ich wytrzymałości wypowiem się... za rok :D
mam nadzieję że faktycznie wytrzymają te dwa lata a później chciałbym gwint na grubej ladze wstawić.
jak już założę to foty wstawię :D
Powiedz mi czy po montażu tych rozpórek zauważyłeś różnicę???
PS - ładna coupeta.
PS2 - ta rdzawa dziura w prawym wewnętrznym nadkolu to chyba typowe dla e30 - mam identycznie wstawioną łatkę - gdyby nie kolor pomyślałbym że to moja :norty:
rozpórki zakładałem z myślą o budzie aby uniknąć rozjechania kielichów przy twardym zawiasie :D :D
na razie z przodu mam zawieszenie które idzie do wymiany dopiero gdy będzie twardy zawias a e30 będzie spięte rozpórkami to myślę że wtedy będzie efekt i będzie miało to sens :D
ps. Twoja bawarka też bardzo extra :cool2:
zawieszenie właśnie zostało wymienione i w moim przypadku na tych sprężynach mts -40/-35 e30 troszkę
uniosło w górę w porównaniu do tych starych.
teraz przy feldze 15" i oponie o profilu 50 na równej betonowej nawierzchni stoi praktycznie równo tył i przód licząc od
górnej krawędzi wycięcia błotnika jest praktycznie 62 cm od gleby.
jutro zrobię fotkę to wstawię zobaczycie jak teraz siedzi.
Wiesz że nie świeci się lewa pozycja ??:D dobra robota, tylko teraz te felgi się jakieś takie małe zrobiły....
PZDR>
łooo nie zauważyłem faktycznie pozycja się spaliła ...jutro wymienię :D
co do felg to też mi się wydaje że przy tych sprężynach trochę " zmalały" ..... może wrzucic te stare sprężyny ?
http://i.minus.com/iV4xJXbUe1N1n.JPG
A jakie masz opony, bo jak na mój gust masz trochę zbyt niski profil...
PZDR>
No tak mi się wydawało...ciut mało. Fabrycznie przy 205 powinno być profil 55 na 15 cali....a Ty przy mniejszej szerokości masz jeszcze niższy profil....dlatego tak wygląda....ja ma na lato 195/60 i przy tym rozmiarze pomiar licznika jest zbliżony do nawigacji..., poprzedni właścicie tez miał taki rozmiar jak Ty i okrutnie kantowało......ale jak byś założył poprzednie alusy, to wydaje mi się ze lepiej się będzie prezentować, felgi tamte są masywniejsze....
PZDR>
wprawę już masz z tapicerem, widać po kierze :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
mHY - ja mam takie same kółka 15-stki i takie same oponki - małe są to i ja wiem - licznik kłamie - też wiem - ale na 195/60 to wygląda jak traktor na balonach - teraz na zimówce 195/55 jest ledwo co do przyjęcia :wink:
Co do obniżenia - moim zdaniem lepiej było wcześniej jak niżej leżała.
Ps = ze zdjęć wynika że sporo się podniosło - i w porównaniu do mojego jest sporo wyżej - także ja muszę mieć jakieś -60 mm. :roll:
http://img717.imageshack.us/img717/4831/dscf3054x.jpg - to na letnich - tylna opona jest minimalnie schowana poza linię błotnika - z przodu wyżej troszkę o tu bym zrzucił jeszcze 2 cm - i wyjdzie tak jak miałeś wcześniej - nie sprzedajesz tamtego zawiasu na przód??? :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
http://i.minus.com/ifImdqgijhalK.JPG
http://i.minus.com/ipUr9I0nySEPo.JPG
z uwagi na uszkodzoną ramę fotela kierowcy zdecydowałem się wrzucić kubełkowe fotele R-look :D na razie jest jeden drugi dopiero w sierpniu z uwagi na inne wakacyjne wydatki :mrgreen:
tylna kanapa idzie do tapicera i będzie obszyta czarną eko z przeszyciem czerwoną nicią
...tylko ta kasa, kasa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: żonka nie będzie zadowolona :D
mocowania, duzo roboty?
Henryk Reyman
Sobo z tym montażem to trochę grzebaniny jest, mnie pół soboty zeszło bo szyny tego fotela zupełnie nie pasują do oryginalnych punktów mocowania foteli do nadwozia :duh: z tego co pamiętam w e30 śruby są rozstawione na 42 cm a w tym fotelu szyny z otworami montażowymi mają rozstaw 40,5 cm i trzeba to przerobić.
myślę że przy drugim pójdzie mi już dużo sprawniej :mrgreen: :mrgreen: fotel wydaje się całkiem dobry jakościowo :cool2:
  • 5 tygodni później...
tydzień temu wracając z pracy bawarka odmówiła posłuszeństwa i konieczne było holowanie na warsztat :cry2: .
objawy były takie że w trakcie jazdy silnik zgasł i nie odpalał jakby silnik nie dostawał paliwa .
po tygodniowych zmaganiach mojego mechanika z bawarką - sprawdzeniu cewki, czujnika położenia wału oraz wymianie pompy paliwa (przy której już wcześniej ktoś grzebał) na nową silnik dalej nie odpalał :( winowajcą okazał się ten element w sterowniku silnika odpowiedzialny za iskrę.
http://i.minus.com/iNSM5ETrAmvpl.JPG
http://i.minus.com/ibzwg0xYtJ9ZEj.JPG
teraz już awaria została opanowana i babcia dalej żyje i oddycha :mrgreen:
o ja .. kto by pomyślał, że przez takie małe coś tyle problemów może narobić ;/ . Ważne że opanowane ! :) czekam na dalsze modyfikacje twojego auta :) Strasznie mi się podoba ten fotel ładny obszyty, a nie chciałeś może coś z oryginału obszyć ? :8)
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic1020_1.gif
http://www.facebook.com/E30Shaggy
