E30 rogal / m40b18 swap m52b28 /
te mts technic sa jako tako wytrzymale? porownujac np z KAYABA czy Sachs?
zarzuc potem fote jak nisko siedzi :)
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 34,5 tys.
Mają dwuletnią gwarancję i z tego co czytałem na innych forach ludzie dobrze się o nich wypowiadają
biorąc pod uwagę jakość i cenę. Ja o ich wytrzymałości wypowiem się... za rok :D
mam nadzieję że faktycznie wytrzymają te dwa lata a później chciałbym gwint na grubej ladze wstawić.
jak już założę to foty wstawię :D
Powiedz mi czy po montażu tych rozpórek zauważyłeś różnicę???
PS - ładna coupeta.
PS2 - ta rdzawa dziura w prawym wewnętrznym nadkolu to chyba typowe dla e30 - mam identycznie wstawioną łatkę - gdyby nie kolor pomyślałbym że to moja :norty:
rozpórki zakładałem z myślą o budzie aby uniknąć rozjechania kielichów przy twardym zawiasie :D :D
na razie z przodu mam zawieszenie które idzie do wymiany dopiero gdy będzie twardy zawias a e30 będzie spięte rozpórkami to myślę że wtedy będzie efekt i będzie miało to sens :D
ps. Twoja bawarka też bardzo extra :cool2:
przyszły mts-y /zakładam w środę :D
http://i.minus.com/iCbPGiSiUUJdb.JPG
Pochwal się jak zamontujesz i się trochę usiedzą ile masz w cm do progów z przodu bądz góry wycięcia błotnika.
Bo chcę ustalić ile ja mam swoją obniżoną :8) Będę wdzięczny. :norty:
zawieszenie właśnie zostało wymienione i w moim przypadku na tych sprężynach mts -40/-35 e30 troszkę
uniosło w górę w porównaniu do tych starych.
teraz przy feldze 15" i oponie o profilu 50 na równej betonowej nawierzchni stoi praktycznie równo tył i przód licząc od
górnej krawędzi wycięcia błotnika jest praktycznie 62 cm od gleby.
jutro zrobię fotkę to wstawię zobaczycie jak teraz siedzi.
http://i.minus.com/iVPohQHazwnhM.JPG
http://i.minus.com/ibhY5AUURmuGX7.JPG
http://i.minus.com/iXbi6lB0OS7WI.JPG
http://i.minus.com/iWSgPpVEDgRMR.JPG
http://i.minus.com/iZf4IcWrgyX9R.JPG
teraz jest sztywno i twardo :D
Wiesz że nie świeci się lewa pozycja ??:D dobra robota, tylko teraz te felgi się jakieś takie małe zrobiły....
PZDR>
łooo nie zauważyłem faktycznie pozycja się spaliła ...jutro wymienię :D
co do felg to też mi się wydaje że przy tych sprężynach trochę " zmalały" ..... może wrzucic te stare sprężyny ?
http://i.minus.com/iV4xJXbUe1N1n.JPG
A jakie masz opony, bo jak na mój gust masz trochę zbyt niski profil...
PZDR>
195/50 R15 Yokohama Parada spec-2 i trochę szkoda by mi było się z nimi rozstawać bo kupiłem je jako nowe rok temu i
przejechane mają może 8 tys km.
No tak mi się wydawało...ciut mało. Fabrycznie przy 205 powinno być profil 55 na 15 cali....a Ty przy mniejszej szerokości masz jeszcze niższy profil....dlatego tak wygląda....ja ma na lato 195/60 i przy tym rozmiarze pomiar licznika jest zbliżony do nawigacji..., poprzedni właścicie tez miał taki rozmiar jak Ty i okrutnie kantowało......ale jak byś założył poprzednie alusy, to wydaje mi się ze lepiej się będzie prezentować, felgi tamte są masywniejsze....
PZDR>
może i racja wrzucę oponę na tą starą felgę przymierze i zobaczę co i jak :D dzięki kris za rade, pozdrawiam.
szaleje za twoim kolorem E30stki <3
:mrgreen: :mrgreen:
dziękuje to CIRRUSBLAU METALLIC :mrgreen: :mrgreen:
i jak to w życiu, a nie w bajce bywa to mi się jakiś czas temu materiał z fotela rozlazł :cry2:
http://i.minus.com/ibjimRriuyNhDR.JPG
teraz to będę musiał opanować i oddać do tapicera :mad2:
wprawę już masz z tapicerem, widać po kierze :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
mHY - ja mam takie same kółka 15-stki i takie same oponki - małe są to i ja wiem - licznik kłamie - też wiem - ale na 195/60 to wygląda jak traktor na balonach - teraz na zimówce 195/55 jest ledwo co do przyjęcia :wink:
Co do obniżenia - moim zdaniem lepiej było wcześniej jak niżej leżała.
Ps = ze zdjęć wynika że sporo się podniosło - i w porównaniu do mojego jest sporo wyżej - także ja muszę mieć jakieś -60 mm. :roll:
http://img717.imageshack.us/img717/4831/dscf3054x.jpg - to na letnich - tylna opona jest minimalnie schowana poza linię błotnika - z przodu wyżej troszkę o tu bym zrzucił jeszcze 2 cm - i wyjdzie tak jak miałeś wcześniej - nie sprzedajesz tamtego zawiasu na przód??? :mrgreen:
też mi się dany wydaje że musisz mieć przynajmniej te -60mm, co do mojej bawarki to chyba lepiej leżała na tych starych sprężynach dlatego ich nie sprzedaje - za jakiś czas wrócę do starych sprężyn :D .
  • 3 miesiące temu...
http://i.minus.com/ifImdqgijhalK.JPG
http://i.minus.com/ipUr9I0nySEPo.JPG
z uwagi na uszkodzoną ramę fotela kierowcy zdecydowałem się wrzucić kubełkowe fotele R-look :D na razie jest jeden drugi dopiero w sierpniu z uwagi na inne wakacyjne wydatki :mrgreen:
tylna kanapa idzie do tapicera i będzie obszyta czarną eko z przeszyciem czerwoną nicią
...tylko ta kasa, kasa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: żonka nie będzie zadowolona :D
mocowania, duzo roboty?
Henryk Reyman
Sobo z tym montażem to trochę grzebaniny jest, mnie pół soboty zeszło bo szyny tego fotela zupełnie nie pasują do oryginalnych punktów mocowania foteli do nadwozia :duh: z tego co pamiętam w e30 śruby są rozstawione na 42 cm a w tym fotelu szyny z otworami montażowymi mają rozstaw 40,5 cm i trzeba to przerobić.
myślę że przy drugim pójdzie mi już dużo sprawniej :mrgreen: :mrgreen: fotel wydaje się całkiem dobry jakościowo :cool2:
  • 5 tygodni później...
tydzień temu wracając z pracy bawarka odmówiła posłuszeństwa i konieczne było holowanie na warsztat :cry2: .
objawy były takie że w trakcie jazdy silnik zgasł i nie odpalał jakby silnik nie dostawał paliwa .
po tygodniowych zmaganiach mojego mechanika z bawarką - sprawdzeniu cewki, czujnika położenia wału oraz wymianie pompy paliwa (przy której już wcześniej ktoś grzebał) na nową silnik dalej nie odpalał :( winowajcą okazał się ten element w sterowniku silnika odpowiedzialny za iskrę.
http://i.minus.com/iNSM5ETrAmvpl.JPG
http://i.minus.com/ibzwg0xYtJ9ZEj.JPG
teraz już awaria została opanowana i babcia dalej żyje i oddycha :mrgreen:
o ja .. kto by pomyślał, że przez takie małe coś tyle problemów może narobić ;/ . Ważne że opanowane ! :) czekam na dalsze modyfikacje twojego auta :) Strasznie mi się podoba ten fotel ładny obszyty, a nie chciałeś może coś z oryginału obszyć ? :8)
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic1020_1.gif
http://www.facebook.com/E30Shaggy
