[e46] 320d 136km Heat exchanger sensor
Witam wyskakuje mi taki błąd, wiem że chodzi o czujnik temperatury ale gdzie on jest umiejscowiony ?
Napisz chociaż w jakim module znalazłeś ten błąd? Jeśli w module klimatronika, to nic innego jak czujnik temp. wymiennika ciepła(nagrzewnica)
Dokładnie w module klimatronika
czyli tj ten za panelem klimatronika, ten koło nawiewu na nogi czy jeszcze inny?
Nigdy nie musiałem się do tego dobierać, także pewny w 100% nie jestem, ale czytałem na forum o dezynfekcji klimatronika przez otwór po czujniku temp. tym zza panelu klimatronika. Czujnik ten jest długi i podobno dotyka nagrzewnicy, na niego bym stawiał.
