[e46] błąd 209 EWS-CODE
problem dotyczy silnika M54B30 na sterowniku MS43 z EWS'em 3.3.
auto odpalało i chodziło jak należy, nagle z dnia na dzień bez przyczyny przestał odpalać. pojawił się błąd:
209 EWS-Code
błędu nie da się wykasować. Próbowałem robić synchronizację EWS ale wywala mi błąd INPA i nic nie robi. tak jakby nie miała komunikacji z EWSem.
Mam fejsa od Nerwusa na USB.
Próbowałeś na drugim kluczyku ?
problem jest z tym,ze posiadam jeden kluczyk
Nawet tego małego plastikowego nie masz ?
nie, nie mam. zakupiony został ten silnik do e30 ze sterownikiem, ewsem i 1 kluczykiem. przez tydzien wszystko dzialalo jak nalezy i nagle z dnia na dzien przestalo.
wrzucam błąd z pełnym opisem:
209 EWS-Code
Error frequency : 4
Logistic counter: 40
VS 0.00 km/h
VB 12.04 V
TCO 25.50 Grad C
N_32 0.00 rpm
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h
EWS-Code unplausible
Error to not relevant
Error debounce
Error currently available
sporadic Error
Errorcode: D1 E8 04 28 00 76 62 00 7F E3
Spróbuj inną wersją inpy, miałem jakąś co nie dało się zrobić synchro,INPA waliła błędy przy próbie, a jak nie to DIS. Ale z tego co kojarzę rozsynchronizowanie się EWS to inny nr błędu, może coś podziało się z modułem. Najlepszy do tego będzie DIS i diagnoza, poprowadzi Cie co i jak zrobić.
Znalazłem coś takiego:
Szybki odczyt IMPĄ i okazało się że jest jakiś błąd EWS code 209.
To już byłem załamany - znajomy miał kiedys podobną sytuację i skończyło się na wymianie immobilisera.
Ale nie poddałem się i znalazłem ciekawą opcję w INPIE - reset synchronizacji EWS.
Zrobiłem i działa wszystko jak należy ! A już miałem stresa , że czeka mnie laweta...
robilem to INPA 4.4.7 i wywalil mi blad, znalazlem jeszcze INPA 5.0.x sprobuje ja przetestowac. Synchronizacje znalazlem, ale problem lezy w tej kwestii, że EWS diagnozuje sie po K-Busie przez zegary i zastanawiam sie czy to jest wymagane przy synchronizacji. Bo w aucie mam tylko Sterownik, EWS i petle immo,a opcja Synchro jest akurat w DME.
edit:
INPA 5.0.x nic nie zmienia, ten sam błąd, brak komunikacji ze sterownikiem
DIS, wpisz w google trandolf chomikuj. INPA to jest zabawka w porównaniu do DISa.
Podlaczylem licznik i przy probie komunikacji z EWS'em taki oto komunikat sie wyswietla:
http://img515.imageshack.us/img515/7738/64244943.png
DIS'a znam, korzystam i niestety w tym przypadku zczytuje bledy, ale nic konkretnego nie potrafi zdzialac, jedynie nakierunkowuje na sprawdzenie polaczen, ktore sprawdzalem i sa wporzadku. DIS fizycznie nie widzi EWS'a, a instalacja jest sprawdzona, zasilanie jest, mocna masa jest, stale polaczenie z DME jest i polaczenie licznika z EWS'em jest.
