Witam, proszą o radę jak zdemontować podłokietnik, wersja bez telefonu auto przed liftem. Otwiera się mały płytki schowek, pod nim duży głęboki i jeszcze się przesuwa, nie chciałbym nic połamać podważając na ślepo śrubkowkrętem ;)
Otwierasz podłokietnik kolego - wyjmujesz ten schowek plastikowy - pod schowkiem są dwie śrubki ( odkręcasz)
Odpinasz wykładzinę po bokach kolego - z każdej strony masz po trzy śrubki albo po cztery nie pamiętam tego szczegółu - odkręcasz i już cały lata
On powinien się tak jakby wysunąć kolego lekko do tyłu.Fakt bardzo łatwo jest go połamać kolego z samego przodu zaraz przy tych przełącznikach na tym panelu od DSC , otwierania bagażnika itd itd.
Z samego przodu musisz szukać śrubek.
Pozdrawiam kolego
Dzięki za odpowiedź, jutro zabieram się za rozkręcanie.
