Jakie ma być prawidłowe ciśnienie sprężania na ciepłymi i zimnym silniku 3.5 M30 bez kata 220km.
W jaki sposób zmierzyć prawidłowo cisnienie przy wyciągnietych wszystkich świecach czy tylko jednej.
Polecam w internecie:
Jak zmierzyć ciśnienie sprężania
Twój silnik ma stopień sprężania 9 ( dane techniczne ), więc prawidłowe ciśnienie to 1,125 MPa wg tego wzoru, zdaje się BMW nigdzie nie podaje prawidłowego ciśnienia, więc lepiej policzyć.
Przyrządy też są różne więc błąd zawsze tam jakiś jest, generalnie nie ma co się przejmować jak masz minimum 10 bar wszędzie.
I jakie ciśnienie namierzyłeś? Przy M30 warto jeszcze ustawić zawory do pomiaru ciśnienia (przy braku luzu będą otwarte i wyjdzie zaniżone).
Dlaczego niektórzy piszą że mają 12-13 bar w M30 skoro wg tego mojego wzoru nie powinno tyle wyjść? :)
Ze wzoru możesz wyliczyć teoretyczne ciśnienie sprężania,wynik zawsze będzie inny niż rzeczywisty przy wykonywaniu pomiaru.We wzorze nie jest uwzględniony parametr określający rozszerzalność cieplną metalu.Wystarczy zmierzyć ciśnienie sprężania na zimnym i na rozgrzanym silniku (inne luzy tłok-cylinder).Dlatego pomiar wykonujemy na rozgrzanym silniku a wartość dla m30 powinna oscylować w granicach 12 bar.
Nur bmw e32
