Pomocy problem z temperaturą wody!!
Mam BMW 523i w benzynie. W czasie jazdy wyrzucało mi płyn chłodzący. Wymieniłem płyn i założyłem nowy termostat i nadal mam problem z temperaturą i wentylatorem. Przy odpaleniu samochodu rano wentylator się załącza (co 30 sekund na 30 sekund). Termostat nie zdąża się otworzyć. Pytanie moje brzmi więc co może być przyczyną pracy wentylatora przy zimnym silniku. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
myśle, ze to może byc jakiś problem elektryczny, sprawdź czujnik temperatury płynu czy działa prawidłowo, jaką pokazuje temerature juz na starcie przy zimnym silniku.
kiedys mechanik w naszym drugim aucie w domu w Megance, odpiął wtyczke z czujnika temperatury płynu, żeby sprawdzić czy wentylator zacznie się kręcić. ponoć to coś w rodzaju zabezpieczenia, ze jesli czujnik temperatury wody nawali to wentylator może się włączyc na stałe. Moze i w BMW jest podobnie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
U Mnie wentylator na początku się włączał co jakiś czas potem coraz częściej, aż samochód przechodził w jakiś tryb serwisowy i nie chciał jechać więcej niż 2Okm/h. Po wymianie czujnika temperatury (niecałe 100zł w ASO) wszystko ustało.
Co po wymianie termostatu się dzieje dokładnie. :?: Czy też wyrzuca płyn :?: Jeśli tylko załącza się wentylator to tak jak piszą koledzy. Do wymiany prawdopodobnie czujnik temperatury płynu.
