E36 320I brak zapłonu
David1685048394
Witam kupiłem bmw 320 bez silnika i skrzyni która była automatyczna ale chciałem miec manuala z racji tego ze nie dawno rozbiłem taka samą 320 tylko w manualu to postanowiłem że przeloże silnik ze skrzynia i dalej bede sie cieszył jazdą. tak wiec po przekładce silnika ,skrzyni , instalacji z tego silnika i wszystkiego co potrzebne chciałem ją odpalic a tu nic...pierwsza pozycja w stacyjce jest a zapłonu niema co może być tego przyczyną..?? prąd dochodzi do kostki stacyjki masa do silnika tez jest przykrecona, zapłonu niema ani żadna kontrolka sie nie swieciu ani rozrusznik nie kręci... co sie mogło stać...?? coś jest nie podłączone...??
zeby auto kręciło czyli żeby ustawic na P to na kostce te dwa piny trzeba zlutowac
http://img441.imageshack.us/img441/7661/dsc00072eu.th.jpg
a zeby swieciło sie wsteczne swiatło to trzeba te dwa przedłużyć i połączyć z czujnikeim
http://img197.imageshack.us/img197/9706/dsc00071wf.th.jpg
po kolorach nie pamietam...
  • 2 lata później...
