Przepustnica e36 m43 z krokowcem i bez krokowca - roznice
Aktualnie w silniku m43 1.6 mam przepustnice bez krokowca z samym rezystorem przepustnicy, padl mi silnik krokowy( czyscilem go duzo razy i chcialbym go zmienic) lecz zobaczylem na allegro ze sa przepustnice razem z krokowcem wbudowanym. I teraz pytanie czy bedzie pasowala do mojego silnika i czy trzeba cos przerabiac? Z gory dziekuje. Ponizej dodalem pare zdjec
http://img843.imageshack.us/img843/9266/2002129583.th.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/8792/20046215401.th.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8167/1995343109.th.jpg
Raczej wątpie, Jak sie nie mylę ta druga wersja to silnik krokowy razem z czujnikiem położenia przepustnicy. A lepiej wymienić silnik i czujnik osobno niżwszystko razem. Nawet jak sie da to jeszcze bedziesz potrzebował wiązkę do tego i ECU.
PZDR>
Na pewno jest inna guma przepływomierza.W przepustnicy Tps i "silnik krokowy" są osobno,nie jest to jeden element.Wtyczka do krokowca w obydwu przypadkach ma 3 przewody.Tps również w obydwu przypadkach po 3 przewody.
