[e30] duże spalanie 318is
witam, po swapie samochód po kilku dniach zaczął dużo palić, przy konkretnym wciskaniu nawet 25/100. Zauważyłem ze czasami samochód na wolnych obrotach kula, sprawdziłem szczelność, nawet poprawiłem niektóre elementy gumowe miedzy przepływką a przepustnica. I troszkę się to poprawiło ale czasami trochę tym silnikiem zarzuci i czuć niespalone paliwo, Przedwczoraj zauważyłem ze samochód nierówno chodzi i zarzuca silnikiem i do tego słychać pykanie przekaźnika 0332014456 (pomarańczowy - jest to pierwszy od lewej pod szybą siedząc za kierownicą) cykanie jest w tym samym momencie co zarzucanie silnikiem. Jutro sprawdzę sondę czy chodzi. I jeszcze jedno - autko przy gwałtownym wciśnięciu gazu ma muła po czym wkręca się na obroty jak szalone...
Strone dlaje jest identyczny temet. Nie zakłąda się nowego tylko podpinasz się pod tamten temat.
PZDR>
viewtopic.php?f=67&t=165982
a gdzie znajduje sie czujnik temperatury który podaje dane do ECU??
bylem na komputerze, wyskoczył bład sondy lambda. Sprawdzil mi kolega tez jak dziala ta sonda, lecz niestety napięcie na sondzie 0.0V,. Masa jest na pewno podłączona...
Kolego edytuj ostatni post a nie pisz jeden pod drugim.
Wymień sondę. Uniwerslana BOSCH lub NTK starczy. Tanie zamienniki olać.
PZDR>
ale czy to będzie tylko sonda, czy może jakieś podłączenia??
Jak nie jesteś pewnien to sprawdź kable od sondy do wtyczki. Jak są całe to sonda.
kable są dobrze podłączone bynajmniej te od strony silnika, a jak jest od strony tłumika dopiero zobacze, ale wydaje mi sie ze powinno byc ok. Chyba ze gdzies sie jeden wyrwal... Bo prace podgrzewaczy pokazauje i jest ok
zmienilem sonde na ta od m20b20 i teraz wyskakuje błąd Układ regulacji sondy lambda - MELD 201. czy wychodzi na to ze ta sonda tez jest walnieta?? tez napiecie na sondzie na wolnych i przy lekkim gazowaniu 0,0V
ps. czy nie wkręcona lambda do konca moze powodowac taki bład..
nie. podmień kompa i spróbuj zrobić zworkę SYGNAŁ/MASA i wtedy patrz czy zaczęło pokazywać zmiany napięcia.
nie mam niestey skad podmienic kompa. a cyz wystarczy zrobic ta zworke, czyli na chwilke polaczyc czarny z szarym??
