e46 podłączenie CB ze stacyjki - porada
Witam wszystkich
Jeżeli chcecie podłączyć swoje CB do wtyczki stacyjki tak aby
załączało się z poz 1 klucza, pozostawało włączone podczas pracy auta i wyłączało się po wyjęciu klucza
rozwiązanie
(+) włączamy do pinu kabla w kolorze FIOLETOWYM
(-) podłączamy pod karoserie ( śrubka czy inny element masy samochodu)
nie znalazłem bezpośredniej masy we wtyczce stacyjki i nie polecam tam podłączać.
SEDAN
antenę polecam zamocować na uchwycie klapowym typu SF 40 na bocznej krawędzi klapy od str kierowcy ( od strony szyby może uszkodzic szybę)(lub innym uchwycie lepszej jakości np NAGoya)
takie rozwiązanie zapewnia kontakt galwaniczny masy anteny z karoserią i jej poprawne zestrojenie nawet krótkie anteny dobrze pracują w tym miejscu
radio uniden 520xl podwiesiłem przy gnieździe OBD a mikrofon można zaczepić na podszybiu ( nawet pasuje) . ( jest to wygodne rozwiązanie akurat mam automat )
demontaż i montaż osłon plastików nad pedałami i na kolumnie kierownicy jest łatwy.
co do kabla antenowego to standartowy był za krótki, wymieniłem na odpowiedniej długości
poprowadziłem go przez bagażnik otwór tylniego podłokietnika pod kanapą po stronie pasażera pod listwą do pasa kierowcy - dalej pod siedzeniem kierowcy pod tunel środkowy i dalej nad pedałami do miejsca zamontowania radia CB .
polecam takie rozwiązanie.
Tomek
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
