SWAP 520i na 523i
Witam wszystkich i prosze o pomoc!
Posiadam bmw 520i na pojedynczym vanosie. chciałbym zrobić swapa ale nie mam doświadczenia w tej sprawie i dlatego proszę o pomoc.
Chciałbym to zrobić najprostszą drogą. Z tego co się zorientowałem musze znależć silnik na pojedynczym vanosie zęby nie było zbytnich problemów.
Chciałbym silnik 2.8 lub 2.5 ale czy skrzynia z 2.0 wytrzyma i dyfer...? czy ktoś ma doświadczenie przy takiej wymianie? jakie bedą przełożenia i predkosc max przy zmianie na 2.5 i 2.8
kolego kilka tematów wcześniej było już viewtopic.php?f=72&t=167448 czytaj trochę i poszukaj bo takich tematów było sporo :search:
Z tego co sprawdzałem to swap z 2.0 na 2.5 jest prostszy niż z 2.0 czy 2.5 na 2.8. sprzęgło, kolektor i inne podzespoły jak komputer pasują i nie trzeba wymieniać. części są te same bo sprawdzałem na http://realoem.com/bmw/select.do .... Pytam czy ktoś robił swapa z 2.0 na 2.5 na pojedynczym vanosie lub mógł sie podzielić wiedzą jak to dokładnie wygląda bo nie chciałbym mieć niespodzianek;)
