320d 150PS problemy: odpalanie, kopcenie, drgania
Witam!
Jako że jestem na forum świeży, chciałbym się szybko przedstawić. Jestem Kuba, używam kolejne już BMW i tak pozostanie na wieki, i mam ciekawe spostrzeżenia....
Mianowicie mam problemy z Odpalaniem po dłuższym postoju (~2, 3 dni) oraz mocnym kopceniu przy wyprzedzaniu, oraz drganiach przy postoju na światłach lub na parkingu. Mam inpę, przeprowadziłem szybkie rozeznanie i wrzucę je do wątku.
Sprawa1: odpalanie.
- jak jest zimny, po dłuższym postoju, to długo kręci rozrusznikiem zanim odpali (~20/30s) nawet przy temperaturze 10stC.
Sprawa2: kopcenie.
- przy wyprzedzaniu i to nie ma znaczenia czy po 200km jazdy na autobahnie czy w korkach zawsze przy wyprzedzaniu wali zasłonę dymną za sobą i to sporą. Nie mam przerobionego układu wydechowego, wszystko jest oryginalne z roku 2003.
Sprawa3: wibracje.
- Wibracje zdarzają się zawsze jak stoję na światłach, wtedy obroty spadają o ok 100obr/min i trzęsie mi kabiną jak tojtojem :), czasami zdarza się że przy wrzuceniu luzu przy dojeździe skaczą obroty o ok 300obr/min w obie strony, ot tak sobie.
A teraz zrzuty z inpy (błędy i info, zaciekawiła mnie rozbieżność na przepływach):
http://lh5.googleusercontent.com/-zFoZBLLm7Po/TvuYi9FmlKI/AAAAAAAADCs/P3hWD824MvI/s800/1.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-gv7cZz9ZO6M/TvuYZRvvUzI/AAAAAAAADCs/f7F-ALjEQXw/s800/2.jpg
http://lh6.googleusercontent.com/-WvjuTGeBISU/TvuYZA1-o-I/AAAAAAAADCs/dF_7ITvyA7Y/s800/3.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-zEaZ7BvCqdo/TvuYZTb7fuI/AAAAAAAADCs/9Z-rqgcCEik/s800/4.jpg
http://lh3.googleusercontent.com/-TJZ6yeKPL3I/TvuYe3AEdTI/AAAAAAAADCs/ptGHZL0gNeU/s800/5.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-n2WHko7SgHI/TvuYfG2A9fI/AAAAAAAADCs/T74UCJdx2Rc/s800/6.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-gNhJYrKJpkE/TvuYeqKC2_I/AAAAAAAADCs/UJ82g1TzGXU/s800/7.jpg
http://lh4.googleusercontent.com/-CLhpiBiM6Cs/TvuYhdyX95I/AAAAAAAADCs/wtQqaQa5gk0/s800/8.jpg
http://lh3.googleusercontent.com/-bHgr6a6ML3g/TvuYiayukbI/AAAAAAAADCs/lQi_0l_ixL0/s800/9.jpg
Selective mass adj i rpms są bardzo ciekawe, chociaż błędy wskazują na uszkodzone świece żarowe (wymieniane 10 miechów temu!)
Dzięki za feedback!
PoZdrawiam,
Kuba
Błędy świec wyskakują pomimo, że są wymienione, bo uszkodzony jest sterownik świec żarowych. Zasłona dymna i falowanie obrotów wskazuje na nieprawidłową pracę przepływomierza. Natomiast drgania silnika spowodowane mogą być zużytym tłumikiem drgań lub poduszkami silnika.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Dzięki! Sprawdzę to wszystko, też mi się wydawało to że sterownik poszedł....
A mogę prosić o szczegóły dotyczące tego tłumika drgań? Nie spotkałem się... Koło dwumasowe też warto by sprawdzić chociaż nie wiem czy jest to w ogóle możliwe....
Dzięki za info!
K
