odpalanie
witam. mam dwa pytania. ostatnio wymienialem uszczelke pod glowica( i oczywiscie wszystko inne co z tym sie wiarze). z rana gdy odpalam silnik to przez sekunde zakopci na niebiesko. co to moze byc? drugie pytanie to jak silnik zimny to strasznie telepie nim na benzynie. niskie obroty itd. a dopoki nie zagrzeje silnika to jak przelacze na gaz(zwykly) to mi zgasnie i mam wielki problem z odpaleniem.
jak niebieski dym to bierze olej... ale dziwne, że tylko przy starcie...
tylko przy starcie. potem jest dobrze. a oleju nigdy nie dolewalem. zawsze bylo dobrze i nadal jest.
Hej, przepuszczają uszczelniacze zaworowe, olej ścieka do komory spalania po dłuższym postoju, ale mówisz, że głowicę robiłeś, to uszczelniacze chyba wymieniałeś.
pozdrawiam Bartek
wymienialem dlatego nie wiem czemu tak sie dzieje
