Zaparowane reflektory
Witajcie,
Czy ktoś z Was zauważył, żeby X3 miała zaparowane reflektory (w rogach, wkoło migaczy)? Tak chyba nie powinno być?
Będziesz Miał Wydatki
miałem tak delikatnie zaraz po wyjechaniu z myjni
Pewnie lampy były klejone...
A co jeśli to zjawisko jest widoczne w fabrycznie nowym samochodzie? To się reklamuje czy "ten typ tak ma"?
zaraz po wyjezdzie w myjni, to wg mnie dosc normalne, ze reflektory moga zaparowac, ale jesli wilgoc utrzymuje sie przez dluzszy czas, w szczegolnosci po dluzszej jezdzie, to nie jest to normalne, wilgoc powinna sie ulotnic poprzez odpowietrznik
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Nie, jeszcze nie zauwazylem, a samochod jakos co dwa tygodnie, +- myje. Az zwroce wieksza uwage...
Kiedyś było tak:
[...] wszyscy kupujemy BMW dla radochy z jazdy, nie zawsze kierując się do końca rozumem. [...]
Ziomek my mówimy o nowych samochodach !!! :) hehhe
Dokładnie, pytanie dotyczyło samochodu dwumiesięcznego...
Ziomek
Jak ?
Gdzie to było napisane ?
P.S.
Kiedyś to było elitarne Forum BMW, a teraz zapisują się tutaj różni tacy...
Ziomek
Jak ?
Faktycznie, wolę, jakby mnie tytułowano "Zią" :twisted:
Kiedyś było tak:
Ziomek mówisz elitarne forum :) no dobra..
jak jesteśmy w temacie F25 to raczej o starych autach nie ma mowy a jak problem się powiela u kilku użytkowników ... to co wszyscy mają klejone lampy ???
jak masz pisać głupie odpowiedzi co daj na luz bo chyba nie o to tu chodzi żeby pisać byle co byle pisać, tylko jak znasz problem to zabierasz głos i tyle ..
Tak Panowie. Rzeczowo, konkretnie i na temat. Jestem stosunkowo "młody" na tym forum więc nie powinienem się wymądrzać, ale forum to nie gadu-gadu do wymiany polemik.
Potwierdzam: na dole szkieł reflektorów pojawia się poziomy pas zaparowania (ok. 1,0-1,5 cm). Ewidentnie jest to problem mogący doprowadzić do zanieczyszczenia wewnętrzenej strony szkła, a dalej do "korozji" elementów reflektora. Reflektory NIE MOGĄ parować od wewnątrz. To samo miałem w Toyocie Avensis - wymienili lampy na nowe, problem dotyczył wielu aut.
Popieram, powinno być rzeczowo, bez mądrzenia się i "krzywych" tekstów - jak to ma miejsce np. na Onecie lub Gazeta.pl
Wracając do tematu, w ASO powiedzieli mi, że są odpowiednie odpowietrzniki, które powinny zapobiegać takim sytuacjom, aczkolwiek sporadycznie może się pojawić para... pożyjemy zobaczymy...
ja jutro jestem w serwisie wiec zapytam zobaczymy co mi powiedza dam znać ...
Odp. serwisu : Jeżeli nie pojawiają się kropelki wody to sytuacja może występować przy zmianach temperatur , jak pokażą się kropelki lampy do wymiany ..
Napisz proszę jakie ASO/Miasto ?
Zgdadza się, tak samo mi się tłumaczyli... na razie widzę od czasu do czasu trochę pary.
Sikora Bielsko-Biała
z tym zaparowaniem reflektorów to tak do końca nie rozumiem-czy chodzi kolegom o zaparowanie tej szybki przed reflektorem czy w środku w soczewce xenona :?:
Do tej pory nie stwierdziłem u siebie tego typu zjawiska(może nie zwracałem na to uwagi),przy najbliższym myciu będę uważniejszy.
Oczywiście, że chodziło o szybkę oddzielającą lampę od świata... tak przy okazji to nawet w insturkcji pisze, że może zaparować, niemniej jednak spływająca woda o ile się taka pokarze to oznaka, że coś jest nie tak.
W związku z tym że i w moim samochodzie zaczeły parować lampy przednie udałem się do serwisu.
Odpowiedz jest następująca:
Najpierw wyjmują lampę,suszą i wymieniają odpowietrzniki,uszczelki pokrywy.
jeżeli parowanie będzie dalej występować - wymiana lamp.
Podaj proszę w jakim serwisie byłeś?
  • 5 tygodni później...
Świlcza-Rzeszów.
Świlcza-Rzeszów.
O, moj ulubiony serwis. :)
Kiedyś było tak:
