Jak przeprogramować wskazanie paliwa
Czy istnieje opcja aby przeprogramować (przeskalować) wskazanie wskaźnika paliwa?
Problem jest taki, że czujniki paliwa działają.
Na pełnym zbiorniku czujniku 1 - 47L, czujnik2 - 25L. Wskazania sprawdzałem na test nr 6 na wskaźnikach.
Oporność oba czujniki mają podobną: 470 Ohm.
Wniosek: czujnik nr 2 oporność ma właściwą, jednak wskaźniki pokazują zamiast 47L - 25L (prawie połowa za mało).
Oto wydruk ECU KOMBI:
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
K_ZAHL_TACHO
4260_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4260_imp/km
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_KL15
7_schritte
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_SCHWELLE_RESERVE
10_l
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_1
wert_01
KUEHLMITTELTEMP_FEHLER_2
wert_01
TACHO_AUF_DAEMPFUNG
wert_01
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
K_ZAHL_WEG
4218_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4218_imp/km
STEIGUNG_EINSPRITZ_KENNL
can_bus
ZYLINDER_ZAHL
8_zylinder
MOTOR_ART
benziner
MOTOR_FAKTOR
can_bus
SPRACHE
italienisch
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
VERBRAUCH_D1
l/100km
CAN_INSTR2_SENDEN
aktiv
CAN_INSTR3_SENDEN
aktiv
CAN_GANGANZEIGE
can_bus
CAN_VERBRAUCH
can_bus
CAN_KUEHLMITTELTEMP
can_bus
CAN_DREHZAHL
can_bus
CAN_FLAG
info_ueber_can_bus
HBA
aktiv
STANDLUEFTUNG
aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
TANK_KENNLINIE
92_l_literskala
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_LITER_GRENZE
m62b44_e53
KUEHLMITTELTEMP_ADC_WERT
kennlinie_03
BC_CODE_AKTIV
nicht_aktiv
DZM_AUF_AB_DAEMPFUNG
serie_ag
motorsport
AUSTAUSCHPUNKT
nicht_aktiv
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_WARNUNG_GONG
aktiv
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3/5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_ZK
wert_01
BC_CODE
grundcode_var
OFFSET_GESAMTWEGSTRECKE
wert_01
grundcode_var
KALIBRIERFAKTOR_VERBRAUCH
wert_01
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
2932
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1050_ohm
ANZEIGEGERAETE
bordmonitor
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
WEG_EINHEIT
km
WEG_LIMIT
km/h
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_TIMER1
24_stunden
PRUEFSTEMPEL
grundcode_var
VERBRAUCH_D2
l/100km
ZEIT_TIMER2
24_stunden
LETZTER_SERVICE
grundcode_var
ZUHEIZBETRIEB
bm_ab_pu96
ohne_bm
CAN_ASC
can_bus
TACHO_AB_DAEMPFUNG
wert_01
BC_KL_R
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
CAN_EBV
aktiv
CAN_KL61
konventionell
GPS_UHR
nicht_aktiv
RCC_UHR
nicht_aktiv
RCC_WECKZEIT
nicht_aktiv
SIA_RESET_SCHWELLE_LITER
wert_01
SIA_RESET_SCHWELLE_TAG
wert_01
TNK_DECKEL_WARNUNG
nicht_aktiv
ASC3_AUSWERTUNG
aktiv
BFD_AX_REF_SCHWELLE
wert_01
BFD_HYSTERESE
wert_01
BRAKE_FORCE
aktiv
BRAKE_FORCE_2
aktiv
CAN_ABS
can_bus
CAN_S_GSU
aktiv
GURTWARNUNG_EURO_NCAP
aktiv
KL_50_CAN
nicht_aktiv
ACC_FLAG
nicht_aktiv
ACC_V_SET_MAX
v_max_acc
ACC_V_SET_MIN
v_min_acc
ALC
aktiv
ANKUNFTSZEIT_VON_NAVI
nicht_aktiv
E_LUEFTER
aktiv
MEMO_FLAG
memo_lcm
CAN_OELDRUCK
aktiv
FUNKTION_DTC
aktiv
FUNKTION_RPA
aktiv
PREDRIVE_RPA
aktiv
SBR_US
aktiv
Witaj wszystkie wartości w pliku masz w porządku, jedynie co można zmienić w pliku KMB bo ten plik będziesz kodował można zmienić następujące ustawienia w zależności od tego czy zegary masz wyskalowane w litrach czy procentach:
TANK_KENNLINIE
70_l_literskala
76_l_literskala
92_l_literskala
70_l_prozentskala
76_l_prozentskala
92_l_prozentskala
Jeśli się nie boisz spróbuj zakodować i zobacz czy wskazania na zegarach się zmienią. Pzdr.
