ZLE PALIWO!!
Kochani pisze do Was w nietypowej sprawie, dzisiaj rano zupelnie nieskoncentrowany na stacji zaczalem lac do mojej e90 320d PB 95, na szczescie po kilku sekundach zorientowalem sie, ze cos jest nie tak ale do zbiornika nalalem ok. 3L bezyny. Wczesniej w zbiorniku znajdowalo sie ok. 5-6L ON. Po szybkiej konsultacji z obsluga stacji postanowilem dolac ok. 30L ON i aktualnie w zbiorniku zjaduje sie ok. 35L ON i 3L PB95. Myslicie, ze powinienem jutro wypompowac cala zawartosc zbiornika czy moze zostawic aktualny stan rzeczy, dodam, ze dzisiaj na tej magicznej mieszance zrobilem ok. 50 km i auto sprawowalo sie calkiem dobrze.
Nic się nie powinno stać ale wiadomo ja bym nie szalał na takiej mieszance jak możesz to dolej ropy jeszcze.
ok dziekuje za pomoc, uspokoiles mnie odrobinke:)
dolej do pełna ON i bedzie dobrze :cool2: ojciec w nowym outlanderze swojego czasu nalał 55l pb98 (silnik 2.0 did) i jechał aż zgasł bo sie nie zorientował... po spuszczeniu benzyny i nalaniu ON wszystko smiga jak należy do tej pory :cool2:
OMG! 55l Pb 98! niezle! niewarygodne, ze nic z pompowtryskami i zaworami sie nie stalo :)
OMG! 55l BP 98! niezle! niewarygodne, ze nic z pompowtryskami i zaworami sie nie stalo :)
nic absolutnie :) no przepraszam wydmuchało jakaś uszczelke na egr :) podczas jazdy zgasł 2 razy a za 3 już nie odpalił :) przejechał jakiś 1km
Kiedyś matka mojego kolegi wlała mu parę litrów benzyny do zbiornika (escort 1.8TD) i dojechała do domu bez problemów. Kiedy synek dowiedział się że wlała benzyny, był lekko zdziwiony że auto odpala. Szybko pojechaliśmy na stację dolać ON do pełna i do tego litr mixolu (gość na stacji polecił dla lepszego smarowania wtryskiwaczy). Po wyjeżdżeniu zbiornika prawie do zera, zatankowaliśmy full świeżutkiego ON :) Auto odpala i jeździ do dziś ;)
to dlaczego nie dolałeś ropy na full, żeby była lepsza mieszanka?
Teraz dolej jakiejś dobrej ropy ultimate albo gold itp. nie powinno się stać, nic złego jeśli wlałeś tylko 3litry.
Nic się nie stanie. Nagminne jest dolewanie ok 10% benzyny do ON w zimie przy większych mrozach, jeśli ma się wątpliwości co do jakości ON. Ma to zapobiec zapychaniu układu paliwowego przez parafinę wytrącającą się z ON- powinna się rozpuszczać w tej dolanej benzynie. Podobnym "uszlachetniaczem" jest wspomniany wyżej Mixol, który w ilości ok 2% zapobiega zacieraniu się wtryskiwaczy.
