4.4 przedlift - M62TUB44 - problem z uruchomieniem silnika
dzisiaj po raz trzeci już autko nie mogło mi odpalić.
Auto było ciepłe - na dworze +10 a ja zostawiłem je tylko na 1h na parkingu.
Wracam, wskazówka od tempreatury w pionie, rozrusznik kręci kręci i się nakręcić nie może :evil:
Wyłączam zapłon, próbuję ponownie.. - [BAD] blada. Za piątą próbą dopiero "zaskoczył" - natychmiast - nie kręcił nawet 1 sekundy - jak zwykle zresztą.
W trakcie kręcenia słychać jakby chciał zaskakiwać na 1-2 garnki ale nie na więcej... zupełnie jak kiedyś Polonez z dwoma fajkami zdjętymi ze świec.
Auto ma 153k km i zdarzyło mi się to już trzeci raz - za poprzednimi dwoma razami odpalał bezproblemowo już przy drugiej próbie.
Tym razem się "nakręciłem" i zdecydowałem, że trzeba zacząć szukać przyczyny..
Od czego zacząć ?
czujnik położenia wału lub wałka rozrządu, jak takie objawy występujące jak u Ciebie, są w e39 530d .
Dokladnie czujnik Spalania Stukowego(czyli czujnik polozenia walu) lub polozenia walkow rozrzadu.Takie sa tego objawy ale predzej bym obstawial ten pierwszy bo dziala na zasadzie elektro magnesu.
Kolego Giacomo ten czujnik co zaznaczyles na ostatnim zdjeciu to czujnik polozenia walkow rozrzadu.
A czujnik polozenia walu(Spalania stukowego) jest po prawej lub po lewej stronie bloku na wysokosci walu korbowego.Zobaczysz go tylko od spodu.
13627568421--Czujnik spalania stukowego.--12141709317 Stary numer czesci koniec produkcji.
12147539166--Czujnik prędk. obr. wałka rozrządu,polozenia walkow rozrzadu.12141438083
Stary numer czesci.
Numery czesci z katalogu BMW
