BMW 520i 2.0 24v jak idą kable do pompy paliwa?
Witam tak jak w temacie mam bmw 520i 2.0 24v 1990r. i chciałem sie dowiedzieć którędy idą kable do pompy paliwa i skąd ida te kable ? Myślę, że idą od bezpieczników ale którędy ?
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź ... Pozdrawiam :)
kable idą od puszki z kompów, przez główną instalacje silnika, potem wchodzi w bezpieczniki i w głąb auta. wiązka idzie w lewym progu auta to tylnego przedziału pasażerów, pod tylnym dywanikiem masz wiązkę i ona łączy się ze złączem pod kanapą.
chyba w miarę dobrze to opisałem :P
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Czyli rozumiem że idzie w progu tym na zewnątrz ??
w progu wewnątrz auta. musisz fotel kierowcy ściągnąć, listewki plastikowe dolne, uszczelki od doła ściągnąć odchylić dywanik i masz taką plastikową osłonę. po nią idzie wiązka
dam 2 fotki jak u mnie to wyglądało
http://img703.imageshack.us/img703/1518/img0481rn.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/7648/img0479xg.jpg
Kolor kabla do pompy to zielony z fioletowym paskiem
oooo dzięki wielkie naprawde ;) mi sie chyba szykuje cała wymiana tych kabelków do pompy paliwa ( chyba ) ;) heh ja mam troszke inaczej :) ...
A teraz jak jesteś taki za przeproszeniem "MĄDRY" ( hehe taki żarcik ) to powiedz gdzie i które od stacyjki idą do tej pompy paliwa, czy tam do bezpieczników... :) a czy jakiś przekaźnik czy bezpiecznik odpowiada za pompe paliwa pod tylną kanapą ?? niżej zamieszczam zdjęcie:
(przepraszam z całego serca za jakość zdjęć :( ...)
http://images43.fotosik.pl/1277/b8210ff084de3b2a.jpg
http://images49.fotosik.pl/1230/a4e5f1d26fdfff1c.jpg
i u mnie z tyłu jest troszke inaczej :) możesz mi zaznaczyć gdzie te mniej więcej kabelki idą :)
albo chociaż opisać.. ? ale najlepiej jak byś zaznaczył mi bo masakra idzie sie pogubić ;/ niżej foto:
mi sie wydaje że tutaj te kable od pompy paliwa idą:
http://images39.fotosik.pl/1224/d3788d0e15712c74.jpg ??
może sie myle ale ok ;) niżej zdjęcia inne:
http://images45.fotosik.pl/1279/d9142fcfcfaa709d.jpg
http://images49.fotosik.pl/1230/46cb03bdac2ff4b7.jpg
chce to ogarnąć do świąt ;) pomocy :D ??
Zdjęcia faktycznie kiepskie są.
Powiem tak ze bałagan masz straszny, ale jest jak jest.
W skrzynce gdzie masz kompy, masz 2/3 przekaźniki, jeden od paliwa drugi jest główny od silnika. normalnie od bezpieczników masz jeden długi kabel zielony z fioletowym paskiem i on się łączy przy złączu pod kanapą tylną.
A po fotkach widzę to wygląda jakby instalacja do pompy była całkiem osobno.
Porób lepsze fotki to ocenimy bardziej ;)
